查看: 789|回复: 6
[求助]:"VBA not Installation.........."是何原因?
发表于 2004-11-13 16:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
windows2003下安装MS2004最后弹出"VBA  not  Installation.........."是什么问题啊?怎么解决,各位高手指点一下.谢谢!
发表于 2004-11-14 19:01:20 | 显示全部楼层
你必须确保在Program Files文件夹里有写入的权利,即取消这个文件夹的只读属性.
 楼主| 发表于 2004-11-14 22:04:51 | 显示全部楼层
取消了还是不行,它好像是说  一般性错误,请检查磁盘空间是否足够"program files" .    VBA要很大空间吗? 2.5G----4.5G空间还不够?还是有别的要求?高手再帮忙分析分析.谢谢!
发表于 2004-11-15 08:03:44 | 显示全部楼层
会不会是中毒了?!
发表于 2004-11-15 15:14:54 | 显示全部楼层
在安装好的MS2004目录下,有直接的VBA安装。
\\Bentley\Program\Install\VBA6\release\vba6.3_bentley.msi。
找到后再安装一下就行了。
发表于 2004-11-15 18:49:59 | 显示全部楼层
5楼的是硬道理, 是因为VBA没有正确安装!
 楼主| 发表于 2004-11-16 09:32:57 | 显示全部楼层
按5楼的方法装上了,谢谢各位!
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 0.511319 second(s), 44 queries , Gzip On.
