查看: 683|回复: 4
[文章]:混凝土强度等级规范规定与设计使用表(原创)
发表于 2004-11-14 11:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土强度等级规范规定与设计使用表
前言
       实际工作中广大设计人员往往忽略了混凝土强度等级的规定,出现了把所有垫层定为C15或更高,把梁板混凝土强度等级定为C45或更高的情况,造成了不必要的浪费或设计了很多肥梁胖柱,本人详细查阅了有关规范并整理如下:
第一章     《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002中有关规定
第4.1.2条   钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;当采用HRB335级钢筋时, 混凝土强度等级不宜低于C20;当采用HRB400和RRB400级钢筋以及承受重复荷载的构件,混凝土强度等级不得低于C20。        预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C30;当采用钢绞线,钢丝, 热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C40。         注:当采用山砂混凝土及高炉矿渣混凝土时,尚应符合专门标准的规定。
  条文说明:基础垫层混凝土强度等级可采用C10。
第4.1.3条   混凝土轴心抗压,轴心抗拉强度标准值fck,ftk应 按表4.1.3采用。
混凝土强度标准值(N/mm2)表4.1.3
强度种类        混凝土强度等级
        C15        C20        C25        C30        C35        C40        C45        C50        C55        C60        C65        C70        C75        C80
fck        10        13.4        16.7        20.1        23.4        26.8        29.6        32.4        35.5        38.5        41.5        44.5        47.4        50.2
ftk        1.27        1.54        1.78        2.01        2.2        2.39        2.51        2.64        2.74        2.85        2.93        2.99        3.05        3.11
第4.1.4条   混凝土轴心抗压,轴心抗拉强度设计值fc,ft应按 表4.1.4采用。
混凝土强度设计值(N/mm2)表4.1.4
强度种类        混凝土强度等级
fc        7.2        9.6        11.9        14.3        16.7        19.1        21.1        23.1        25.3        27.5        29.7        31.8        33.8        35.9
ft        0.91        1.1        1.27        1.43        1.57        1.71        1.8        1.89        1.96        2.04        2.09        2.14        2.18        2.22
注:
1计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时, 如截面的长边或直径小于300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8;当构件质量(如混凝土成型,截面和轴线尺寸等)确有保证时,可 不受此限制;2离心混凝土的强度设计值应按专门标准取用。
第4.1.5条   混凝土受压或受拉的弹性模量Ec应按表4.1.5采用。
混凝土弹性模量(× 104N/mm2)表4.1.5
混凝土强度等级        C15        C20        C25        C30        C35        C40        C45        C50        C55        C60        C65        C70        C75        C80
Ec        2.2        2.55        2.8        3        3.15        3.25        3.35        3.45        3.55        3.6        3.65        3.7        3.75        3.8
第7.1.3条   受弯构件、偏心受力构件正截面受压区混凝土的应力图形可简化为等效的矩形应力图。
  矩形应力图的受压区高度x可取等于按截面应变保持平面的假定所确定的中和轴高度乘以系数β1。当混凝土强度等级不超过C50时,β1取为0.8,当混凝土强度等级为C80时,β1取为0.74,其间接线性内插法确定。
  矩形应力图的应力值取为混凝土轴心抗压强度设计值fc乘以系数α1。当混凝土强度等级不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,其间按线性内插法确定。
第10.5.1条   当构件截面的长边(长度)大于其短边(厚度)的4倍时,宜按墙的要求进行设计。墙的混凝土强度等级不宜低于C20。
第11.2.1条   有抗震设防要求的混凝土结构的混凝土强度等级应符合下列要求:
  1设防烈度为9度时,混凝土强度等级不宜超过C60;设防烈度为8度时,混凝土强度等级不宜超过C70;
  2框支梁、框支柱以及一级抗震等级的框架梁、柱、节点,混凝土强度等级不应低于C30;其他各类结构构件,混凝土强度等级不应低于C20.
第二章     《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001中有关规定
第3.9.2条 结构材料性能指标应符合下列最低要求:
2 混凝土结构材料应符合下列规定:
  1)混凝土的强度等级,框支梁、框支柱及抗震等级为一级的框架梁、柱节点核芯区,不应低于C30;构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件不应低于C20;
  2)抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3;
第6.1.14条 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%;地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍;地上一层的框架结构柱和抗震墙墙底截面的弯矩设计值应符合本章第6.2.3、6.2.6、6.2.7条的规定,位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。
第E.1.1条 框支层应采用现浇楼板,厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不应小于0.25%。
第三章     《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002中有关规定
第4.5.2条 现浇楼盖的混凝土强度等级不宜低于C20、不宜高于C40。
第4.5.5条 作为上部结构嵌固部位的地下室顶层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
第6.1.8条 现浇框架梁、柱、节点的混凝土强度等级,按一级抗震等级设计时,不应低于C30;按二~四级和非抗震设计时,不应低于C20。
第6.1.9条 现浇框架梁的混凝土强度等级不宜高于C40;框架柱的混凝土强度等级,抗震设防烈度为9度时不宜大于C60,抗震设防烈度为8度时不宜大于C70。
第7.2.1条 剪力墙结构的混凝土强度等级不应低于C20;带有筒体和短肢剪力墙的剪力墙结构的混凝土强度等级不应低于C25。
第9.1.3条 筒体结构的混凝土强度等级不宜低于C30.
第10.1.6条 转换层楼面应采用现浇楼板,其混凝土强度等级不应小于C30。框支层、框支柱、箱形转换结构以及转换厚板的混凝土强度等级不应小于C30。
第10.4.4条 错层处框架柱的截面高度不应小于600mm,混凝土强度等级不应小于C30,抗震等级应提高一级采用,箍筋应全柱段加密。
第10.4.5条 错层处剪力墙的混凝土强度等级不应小于C30。
第12.1.9条 高层建筑基础的混凝土强度等级不宜低于C30。
第四章     《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002中有关规定
第8.1.2条 无筋扩展基础混凝土基础质量要求:C15混凝土
第8.2.2条 扩展基础应满足下列要求:
             2  垫层厚度不宜小于70mm;垫层混凝土等级应为C10;
             4  混凝土等级不应低于C20;
第8.4.3条 筏形混凝土强度等级不应低于C30。
第8.5.2条 桩和桩基的构造,应符合下列要求:
             5  预制桩的混凝土强度等级不应低于C30;灌注桩不应低于C20;预应力桩不应低于C40。
第8.5.15条 桩基承台的构造,应符合下列要求:
             4  承台混凝土强度等级不应低于C20;
第8.5.19条 当承台的混凝土强度等级低于柱或桩的混凝土等级时,尚应验算柱下或桩上承台局部受压承载力。
第8.5.2条 岩石锚杆基础,应符合下列要求:
             3  锚杆宜采用热轧带肋钢筋,水泥沙浆强度不宜低于30MPa,细石混凝土强度等级不宜低于C30。
混凝土强度等级的选用表
序号        结构类别        混凝土最低强度等级        混凝土适宜强度等级        备注
1        基础        垫层        C10        C10,C15
2                无筋扩展基础        C15        C15,C20
3                扩展基础        C20        C20,C25        独立基础,条形基础
4                预制桩        C30
5                灌注桩        C20        C20,C25,C30        扩大头C30
6                预应力桩        C40
7                承台(多层)        C20        C20,C25,C30        满足局部承压
8                承台(高层)        C30        C30,C35        满足局部承压
9                筏板基础        C30        C30,C35,C40        满足局部承压
10                岩石锚杆        C30        C30,C35,C40
11        地下室        底板        C30        C30,C35        抗渗按高规12.1.9采用
12                侧壁        C30        C30,C35        抗渗按高规12.1.9采用
13                顶板        C30        C30,C35,C40        不宜大于C40
14        柱        一级抗震柱        C30        C30,C35,C40,C45,C50,C55        9度时不宜超过C60;8度时不宜超过C70
15                二~四级抗震柱        C20        C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55
16                非抗震柱        C20        C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55
17                框支柱        C30        C30,C35,C40,C45,C50,C55
18                错层柱        C30        C30,C35,C40,C45,C50,C55
19                构造柱、芯柱        C20        C20,C25,C30
20        梁        一级抗震梁        C30        C30,C35,C40        不宜大于C40
21                二~四级抗震梁        C20        C20,C25,C30,C35,C40
22                非抗震梁        C20        C20,C25,C30,C35,C40
23                预应力梁        C30        C30,C35,C40
24                框支梁        C30        C30,C35,C40
25                圈梁        C20        C20,C25,C30
26        板        普通现浇板        C20        C20,C25,C30,C35,C40        不宜大于C40
27                转换厚板        C30        C30,C35,C40
28                转换层板        C30        C30,C35,C40
29        剪力墙        剪力墙        C20        C25,C30,C35,C40
30                短肢剪力墙        C25        C25,C30,C35,C40
31                错层剪力墙        C30        C30,C35,C40
32                核心筒        C25        C25,C30,C35,C40
33                筒体剪力墙        C30        C30,C35,C40
发表于 2004-11-14 11:38:29 | 显示全部楼层
收集的还挺多啊~
这些都是最低的要求, 大点也没什么啊
发表于 2004-11-14 19:33:20 | 显示全部楼层
支持原创,楼主是有心人!
如果房子不是很高,偷懒的话,上部结构统一用C30,看来还是可以的!
发表于 2004-11-15 12:15:31 | 显示全部楼层
应该说3楼楼主真懒,如果照你说的,那我们还设计干什么?
 楼主| 发表于 2004-11-15 20:33:28 | 显示全部楼层
最初由 st.xp 发布
[B]收集的还挺多啊~
这些都是最低的要求, 大点也没什么啊 [/B]
错误论点,梁板结构太大容易开裂,而且没用。
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.447971 second(s), 40 queries , Gzip On.
