查看: 2381|回复: 21
[推荐]:超强标高标注程序-bg
发表于 2004-11-14 14:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
超强的标高标注程序,可以前后左右上下标注,还可以根据出图比例进行设定标注字体大小!可以说是目前为止我感觉最好用的!
使用要点:程序解压后,需要将其中一个对话框文件拷贝制cad的support目录里!*-*5
发表于 2004-11-14 19:01:46 | 显示全部楼层
不太自由,你的$BG-L.dwg和$BG-R.dwg不知道是什么版本,我用mini版的cadr2002打不开,不太好用。
发表于 2004-11-14 22:45:12 | 显示全部楼层
是楼主写的吗?
 楼主| 发表于 2004-11-15 11:20:34 | 显示全部楼层
那可能是你的cad2002有问题,我在完全版的cad2002里面使用没有问题!
解压之后也可以在cad的选项命令里面,将程序所在目录指定为cad工作文件支持目录。那样使用起来应该会好用些!
这个程序不是我写的,但是由于得来不易,而且拿到手里的时候程序有个小错误,修正后才得以正常使用!收个币希望大家不要介意!
为方便大家使用,特新贴出此程序的使用动画:
发表于 2004-11-15 12:46:07 | 显示全部楼层
我下载看看
虽然已经有了这样的工具
不过看楼主说得还很诱人的呢
发表于 2004-11-17 10:08:16 | 显示全部楼层
昨天我专门为标高LISP在晓东这找了半天,下了一堆(花了我不少爱心币),发现,这个是最完美的!
值得收藏!唯一小小缺点就是,文字和标高线不是一个整体(如果是块就更好了),如果想拷贝就稍微麻烦点!
优点是对话框设置,方便而且全!
(我不认识楼主,不是为他打广告,只是为了帮助其他同志们免得象我一样漫无目的的找--浪费时间浪费爱心币)
发表于 2004-11-18 15:46:17 | 显示全部楼层
为什么不能下载呢
奇怪啊
我点了三次才成功
发表于 2004-11-18 22:21:00 | 显示全部楼层
R14中可用吗?
发表于 2004-11-22 10:19:27 | 显示全部楼层
有个问题,如果我把比例修改成0.5,就不能点标高了。
发表于 2004-11-22 11:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
真的那么好用吗,有哪位朋友用过?是用于哪个CAD版本的?
发表于 2004-11-25 12:58:32 | 显示全部楼层
试了一下,还应该再改进。
1、应该自动将标高值取小数点后三位(手动输入坐标值时)。
2、另外最好能智能判断。
3、应该让程序一步回退到程序运行前的状态。而不是UNDO一次去数字,再来一次去三角。
4、程序的容错性不太好。
发表于 2006-5-8 13:43:08 | 显示全部楼层
我是工艺专业的,找标高标注好辛苦,能应用CAD画图都费劲,可找到了又下载不了,真是无奈呀!
发表于 2006-5-8 14:06:20 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]试了一下,还应该再改进。
2、另外最好能智能判断。
4、程序的容... [/B]
有的真够专业,一针见血,长老就职长老
发表于 2006-5-8 14:11:54 | 显示全部楼层
好东东。看看
发表于 2006-5-8 15:20:09 | 显示全部楼层
我怎么下载不下了啊?怎么下载啊?
GMT+8, 2026-11-4 20:46 , Processed in 0.728620 second(s), 63 queries , Gzip On.
