查看: 987|回复: 4
[求助]:如何在arx程序中反回CArray类?
发表于 2003-1-18 00:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如已经建立了选择集CArray的类,如何在程序的return语句中返回?
已领礼包: 145个
发表于 2003-1-18 02:27:58 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何在arx程序中反回CArray类?
最初由 于松荣 发布
[B]假如已经建立了选择集CArray的类,如何在程序的return语句中返回? [/B]
具体说清楚些,要返回到哪里?什么调用它?你可以使用很多方法,比如最灵活的是传递给函数的参数用引用。
 楼主| 发表于 2003-1-18 15:00:18 | 显示全部楼层
我定义了一个类Select中的成员函数:
void Select::SelectObject(CArray <AcDbEntity*,AcDbEntity*&> ObjectCArray)
    long nNewSize = 0,nGrowBy = -1;
    char *fname = NULL;
    struct resbuf *rb;
   //请选择要打开的文件名
  rb = acutNewRb(RTSTR);
    int stat = acedGetFileD("请选择要打开的文件名", NULL,"dwg", 0, rb);
    fname = (char*)acad_malloc(strlen(rb->resval.rstring) + 1);
    strcpy(fname, rb->resval.rstring);
    acutRelRb(rb);
    AcDbDatabase *pDb = new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
    pDb->readDwgFile(fname);
    //建立存储选择体数组
  ObjectCArray.SetSize(nNewSize,nGrowBy);
   //寻找选择体
  AcDbBlockTable *pBlkTbl;
    pDb->getSymbolTable(pBlkTbl, AcDb::kForRead);
    AcDbBlockTableRecord *pBlkTblRcd;
    pBlkTbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlkTblRcd,AcDb::kForRead);
    pBlkTbl->close();
    AcDbBlockTableRecordIterator *pBlkTblRcdItr;
    pBlkTblRcd->newIterator(pBlkTblRcdItr);
    AcDbEntity *pEnt;
    for (pBlkTblRcdItr->start(); !pBlkTblRcdItr->done();
        pBlkTblRcdItr->step())//寻找AcDbEntity从Table头一步一步地查到Table尾
        pBlkTblRcdItr->getEntity(pEnt,
            AcDb::kForRead);
        //存储选择体入数组
    ObjectCArray.Add(pEnt);
        pEnt->close();
    pBlkTblRcd->close();
    delete pBlkTblRcdItr;
    delete pDb;
然后再在conmmand文件中调用:
CArray <AcDbEntity*,AcDbEntity*&> ObjectCArray;
Select p;
p.SelectObject(ObjectCArray);
结果出现error C2664: 'SelectObject' : cannot convert parameter 1 from 'class CArray<class AcDbEntity *,class AcDbEntity * &>' to 'class CArray<class AcDbEntity *,class AcDbEntity * &>'的错误
发表于 2003-1-18 18:01:26 | 显示全部楼层
用引用, 即可简单的解决
将函数声明改为
void Select::SelectObject(CArray& ObjectCArray)
发表于 2003-1-21 09:00:47 | 显示全部楼层
AcDbObjectIdArray        SelectObject();
也行,不过当AcDbObjectIdArray很大时,会行慢的。你想,有一大堆数在函数之间跑来跑去,很壮观!还是楼上的好!
GMT+8, 2026-11-3 07:28 , Processed in 0.433856 second(s), 39 queries , Gzip On.
