查看: 750|回复: 2
[求助]:在map2004下如何实现对象数据的某一列不可编辑
发表于 2004-11-15 15:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在map2004下如何实现对象数据的某一列在属性浮动面板上不可编辑
如图:1中的项只可以浏览,不可以编辑
     2中的项现在可以编辑,如何实现1中的效果.
请高手指点一二,或者附个简单的例子,小弟不胜感激.
例子爱心币可以适当.谢谢了,先!
发表于 2004-11-15 20:47:48 | 显示全部楼层
那一组若是自己做的,就比较好处理:
   对于静态OPM,用IOPMPropertyExtension::Editable控制,
   对于动态OPM,用IDynamicProperty::IsPropertyReadOnly控制。
 楼主| 发表于 2004-11-16 20:07:09 | 显示全部楼层
这一组不是自己做的?是automap提供的属性面板.
我做的是 建立一个对象表,并且把此对象表附着在某个(些)实体上.为的是支持oarcle spatial.
但是无法控制,自己的理解应该用到com技术.cad应该提供此类方法的接口的吧?不太清楚,应该说就是不懂,请楼上多多指教.
还有下一个问题?如何实现将自定义实体加入到 图中红色区域.
有类似简单的例子吗?急切想知道实现此方法的思路.谢谢各位大侠了.先!
GMT+8, 2026-11-6 07:00 , Processed in 0.432347 second(s), 36 queries , Gzip On.
