查看: 1052|回复: 7
[求助]:请问如何快速"查找替换"文字
发表于 2004-11-15 15:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要修改图纸中的图号,一个个点击修改的话太麻烦了.
请问如何修改最快?
1 .用什么方法可以不用打开图形也能直接替换DWG里的文本;
2. 直接在ACAD里按一下按钮就自动替换掉所有的文本.
发表于 2004-11-15 15:28:56 | 显示全部楼层
用find命令可以查找替换指定文本,不打开图形不能替换。
发表于 2004-11-15 15:34:13 | 显示全部楼层
不打开文件是不可以修改的
楼上的方法不错。如果不想输入命令的话,也可以“编辑”---->“查找”。
还有一种方法,就是定义块,改一个块就可改变所有的块。
 楼主| 发表于 2004-11-15 15:59:45 | 显示全部楼层
刚才在※晓东工具箱、编程申请※那看到相关文章(修改多个文件内的文字),可是有看没有懂,
那个VB文件该怎么使用?ACAD2000能用么
用find实在太麻烦了,经常都有百多张图纸要改的.
发表于 2004-11-15 16:13:02 | 显示全部楼层
如果是要修改图号,不同的图纸有不同的图号,你也只能针对每一个图纸来修改。
如果是修改图名等相同的文字,就可以用find来批量修改,但前提是你的图纸要在同一个dwg文件里面才方便,如果一个文件一张图纸的话,民工同情你...
发表于 2004-11-15 20:09:11 | 显示全部楼层
如果CAD里的自动排序的功能就好了。
发表于 2004-11-15 23:48:14 | 显示全部楼层
不打开只能用DBX的方法!但速度慢,因为DBX中不能运用选择集,建议打开循环替换,速度也挺快的!二分钟循环一百幅图是没有问题的!
已领礼包: 10个
发表于 2020-5-16 18:48:32 | 显示全部楼层
打卡了
GMT+8, 2026-11-3 07:42 , Processed in 0.514143 second(s), 46 queries , Gzip On.
