查看: 809|回复: 8
[求助]:一个直径标注问题???
发表于 2004-11-15 15:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的尺寸线怎么最多只能是半径呢,要怎么把尺寸线设置成直径那么长呢,
发表于 2004-11-15 15:38:37 | 显示全部楼层
通过标注设置呀,很容易就可以修改的。
 楼主| 发表于 2004-11-15 16:00:08 | 显示全部楼层
我就是不知道怎么设,在哪里设,具体点。谢谢
发表于 2004-11-15 16:02:48 | 显示全部楼层
标注样式---------新建--------------直径标注,在里面修改.
发表于 2004-11-15 16:05:57 | 显示全部楼层
在命令行输入"D"并回车,在对话框中[修改]->[调整]->[文字和箭头]选上即可。
 楼主| 发表于 2004-11-15 16:07:16 | 显示全部楼层
里面哪个地方啊?能不能具体告诉我在哪里修改,修改哪个值
发表于 2004-11-15 16:35:38 | 显示全部楼层
好像怎么改都达不到标准麻,可不可以演示一下
发表于 2004-11-15 16:59:06 | 显示全部楼层
选中你的标注,输入“D”我试了一下可以修改的啊。主要是你标注的样式改动一下。
发表于 2004-11-15 17:39:54 | 显示全部楼层
帮一个退休的老头贴张图,照图设置你的标注样式
GMT+8, 2026-10-21 11:41 , Processed in 0.628170 second(s), 48 queries , Gzip On.
