查看: 1313|回复: 10
[分享]:TANSOFT网络图库管理器 v1.5介绍(图库管理程序)
发表于 2002-3-14 04:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TANSOFT网络图库管理器是一个建立在AutoCAD R14上,功能强大的网络图库管理器。1.它可在屏幕上同时预览多达16个图形文件,能直接浏览本地硬盘或网络工作站上的图形文件,支持dwg、bmp、sld格式。2.可直接显示大部分的AutoCAD实体,但不支持TEXT、DIM实体。3.用户可对图库进行任意的查找、预览、添加、删除、修改,根据自身的要求建立个性化的图库,亦可对多个图库进行管理,4.支持图库目录数操作。5.支持直接修改图库的比例,而无须打开图形。6.同时管理器提供多种的插入方式,使图块插入更加轻松、方便、快捷。
初始介面如下:
 楼主| 发表于 2002-3-14 04:43:27 | 显示全部楼层
简单使用说明
 楼主| 发表于 2002-3-14 04:46:02 | 显示全部楼层
使用技巧:
通过制作幻灯片,能大大加快图块的读入时间。(应该是显示时间)
 楼主| 发表于 2002-3-14 04:48:20 | 显示全部楼层
使用特色:
每次插入块时能马上设置插入状态。
如图:
 楼主| 发表于 2002-3-14 04:58:51 | 显示全部楼层
软件特点:
1、支持网络。
2、能快速制作幻灯片,提高显示速度。
3、图库统一以用平级管理(不是以树状形式),从某个角度上加快了使用速度。
4、添加、替换、删除图块极方便。
以上为主要特点,有兴趣的朋友可下载试试。
补充一句,安装完毕后,在AUTOCAD命令行里按QW起动软件。
发表于 2003-8-7 17:39:02 | 显示全部楼层
我也要P3
发表于 2003-8-8 10:17:18 | 显示全部楼层
没看到插图啊。而且现在很多人都在用200X,R14是不是太老了点啊
发表于 2003-8-9 02:07:38 | 显示全部楼层
没有序列号?!
发表于 2003-8-10 09:51:22 | 显示全部楼层
最好的图库管理软件应该是block manager,r14版俺已crack,r15,r16版破的不完全,block manager是采用将图库打包成缓存形式,流览速度特快,该软件运行稳定,不需制作sld文件就可
登录/注册后可看大图
发表于 2003-8-13 14:07:04 | 显示全部楼层
9楼老兄,能不能共享你的R14版的BLOCK MANAGER
发表于 2003-8-14 14:29:06 | 显示全部楼层
我也想要你的r14的crack!!!贴出来把???
GMT+8, 2026-11-4 03:10 , Processed in 0.803859 second(s), 53 queries , Gzip On.
