查看: 845|回复: 6
[求助]:如何让程序记忆用户上一次输入的数值?
发表于 2004-11-16 00:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次执行offset命令时,命令行操作如下:
Command: offset
Specify offset distance or [Through] <Through>: 100
Select object to offset or <exit>:
Specify point on side to offset:
当我第二次执行offset命令时,命令行操作如下:
Command: OFFSET
Specify offset distance or [Through] <100.0000>:
为什么第二次执行offset命令时尖括号内的提示
有Through变成先前由我输入的100了呢?
发表于 2004-11-16 09:10:27 | 显示全部楼层
晕~
为用户提供快捷方便嘛!
发表于 2004-11-16 09:22:01 | 显示全部楼层
输入@符号有重复上一次输入的点的功能
 楼主| 发表于 2004-11-16 22:44:59 | 显示全部楼层
期待着大侠的拔刀相助!
发表于 2004-11-16 22:54:47 | 显示全部楼层
这个问题我也想问,有的命令记不了数据,每次输入挺烦的。
发表于 2004-11-17 00:19:39 | 显示全部楼层
AutoCAD的系统变量保存了你上次的输入值,如果再次使用时要输入的值相同,不用输入直接回车就行了。可以自己查一下帮助文件,很清楚的。
发表于 2004-11-18 00:10:09 | 显示全部楼层
还有这么复杂的说法?其实细心的用户可以发现,按上方向键,用户上次用键盘输入的无论是命令也好,数据也好,都会在命令行里显示出来。还可以配合下方向键从里面来回查看。
GMT+8, 2026-10-21 15:53 , Processed in 0.458841 second(s), 45 queries , Gzip On.
