查看: 836|回复: 4
[求助]:天正6转天正3后只剩轴线如何在CAD2004里面正常显示打印
发表于 2004-11-16 08:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正6另存旧版后轴号没有了,其他人在其它地方就无法正常显示打印,希望能在CAD2004上能直接显示打印,请高手指点,如何是好。
发表于 2004-11-16 13:27:18 | 显示全部楼层
全选--命令X,在2004里面可以正常显示,不过标注字体可能还要自己改一下
 楼主| 发表于 2004-11-16 15:53:39 | 显示全部楼层
试过了,不行。是天正电气6.0内画的图。还有其他方法吗?
发表于 2004-11-17 14:59:21 | 显示全部楼层
哥们你的“另存旧版”没有做好!!!注意的,另存旧版,不是旧版转换。
还有就是,你的天正电气,是在哪里搞到的。!!
发表于 2004-11-22 01:56:41 | 显示全部楼层
先要用天正的工具把天正对象分解开来(工具中的分解对象),在用CAD另存旧版。
GMT+8, 2026-11-6 00:57 , Processed in 1.382732 second(s), 40 queries , Gzip On.
