楼主: yy225cn
[求助]:为什么有一个图层我怎么也删不掉?
发表于 2004-8-8 15:13:24 | 显示全部楼层
你可以用写块的方式再另存一张图,存前把不要的图层隐藏掉
发表于 2004-8-8 15:46:31 | 显示全部楼层
学到东西,谢谢!
发表于 2004-8-8 18:49:28 | 显示全部楼层
能清除:我的方法是先把ZXX层关掉 ,另存为DXF文件,工具,DXF ,选择图形,保存,然后打开就不见了!!!
发表于 2004-8-8 22:42:09 | 显示全部楼层
把不要的图层冻结,然后用WBLOCK命令生成新图即可。
发表于 2004-8-9 08:57:38 | 显示全部楼层
好厉害啊
又学到很多了
发表于 2004-8-9 13:26:04 | 显示全部楼层
 我看了一下这个图形文件,可以清理掉,首先对这个图形文件作一些说明,这个图形中要清理的图层ZXX,由于图形文件中的块要用到ZXX,所以清理不掉,选中全图,炸开后,再用清理命令PURGE,清理一下,可以看到许多不需要的块,清除掉,另外这个图形文件本身有错误,先修复一下,清除多余的块后,删除图层ZXX,就可以删除了。很容易。
发表于 2004-8-9 14:17:40 | 显示全部楼层
最初由 ZXK68 发布
[B] 我看了一下这个图形文件,可以清理掉,首先对这个图形文件作一些说明,这个图形中要清理的图层ZXX,由于图形文件中的块要用到ZXX,所以清理不掉,选中全图,炸开后,再用清理命令PURGE,清理一下,可以看到许多不?.. [/B]
你真是高(炮)手,竟然把整个图形给炸开了!
发表于 2004-8-14 12:24:15 | 显示全部楼层
有时我也会碰到同样的问题,明明一个图层什么对象也没有,可是就是删不掉
发表于 2004-8-14 13:26:43 | 显示全部楼层
最初由 ZXK68 发布
在我们公司,随便把图块炸开,被别人看见一次,自己就拿100块出来放到钱罐里,不管你最后有没有存盘,然后月底大家拿去吃饭
发表于 2004-8-23 13:02:24 | 显示全部楼层
“我意外发现了一个非常有效的方法,屡试屡爽,百发百中,高兴之余决定拿出来与大家共享:打开一个CAD文件,在图面上只留下你需要的可见图形;点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了;把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了,哈哈,爽吧”
丘陵会员的办法好,操作性强,易掌握,用这个办法我删除了图中的排水沟、新建筑这两个图层
已领礼包: 1117个
发表于 2004-8-23 21:51:01 | 显示全部楼层
顶一下,这问题遇到的人估计较多,不知哪位还有别的妙招
发表于 2004-12-28 08:29:31 | 显示全部楼层
有的图层内容什么都没有了,但是就删不了,感觉到是否需要其他外在程序来帮忙
发表于 2004-12-28 09:02:37 | 显示全部楼层
斑竹的办法在r14下行不通,别的方法感觉太麻烦
就没有再好一点的方法了吗?
发表于 2004-12-28 11:42:12 | 显示全部楼层
40楼楼主的方法很好用——就是把图形另存为DXF,再打开。我试了一下,很爽。
发表于 2004-12-28 12:06:29 | 显示全部楼层
原来还有这样的问题,原来很少理会,看了贴才知。ACAD真是学不完,用不完!
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.408450 second(s), 54 queries , Gzip On.
