查看: 892|回复: 9
[求助]:这样的线型怎么做?
发表于 2004-11-16 16:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了矢量化地质图 我做了一个地质界线的线型,可惜效果就像附图一样:同样的线型,左边的 怎么都出现不了右边的效果。
 楼主| 发表于 2004-11-16 16:28:14 | 显示全部楼层
线型是这么做的
发表于 2004-11-17 08:55:30 | 显示全部楼层
我定义了一下怎么就没有问题呢?可能还是你哪个地方用的不对。如Shift Distance就不太合适吧。Stroke Length为150,Shift Distance居然为200。附图是我定义的。
 楼主| 发表于 2004-11-17 09:39:54 | 显示全部楼层
刚刚发现用 Line 和Smart Line画线的时候还是不行,不过换了 Stream Line String 和Stream Curve 就可以得到我要的效果了,总算解决了,多谢MS迷大哥 :)
发表于 2004-11-18 07:57:13 | 显示全部楼层
按说不应该用Stream Line String 和Stream Curve呀,stream出来的线分成了许多段,很占容量。我定义的线型用什么工具都可以正常显示呀!
 楼主| 发表于 2004-11-18 19:21:22 | 显示全部楼层
按说也是 天知道怎么回事,能用就好了。这样生成的多边形和line画出来的多边形在和数据库链接,添加Attribute的时候没有区别吧,我刚接触MS时 有人告诉要为了将来做好GIS不能用曲线画图,虽然那样很好看——他用的是MS95平台下的MGE
发表于 2004-11-19 08:02:06 | 显示全部楼层
曲线主要是结构复杂,占用空间大,GIS的拓扑类函数不好处理。
 楼主| 发表于 2004-11-19 14:02:37 | 显示全部楼层
这么麻烦…… 先出图再说吧
什么时候用内置的点划线再描一遍好了,MS内置的线型老是按照像素设置线宽,国内的地图标准又偏要按长度单位定义线宽  郁闷
发表于 2004-11-22 08:40:32 | 显示全部楼层
你可在出图时定制线宽。这样,显示时虽然不一定准确,出图后会很准确。
 楼主| 发表于 2004-11-22 16:13:01 | 显示全部楼层
画得时候用像素的线宽,那出图的时候怎么定制? 望详细告知
多谢:~
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.590025 second(s), 51 queries , Gzip On.
