查看: 877|回复: 13
[建议]:高版本中能否恢复一些图标
发表于 2004-11-16 16:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正对autocad菜单作适当修改是合理的,但不能以放弃一些新功能为代价。希望能用下拉菜单的形式恢复,没必要各种版本都用同一个介面。
发表于 2004-11-16 17:46:25 | 显示全部楼层
请说明少了什么,有什么用途?因为屏幕宽度有限。
 楼主| 发表于 2004-11-16 21:10:25 | 显示全部楼层
1:打印预览和发布,对于批量打印有帮助.
2:图纸管理器和圈阅标记管理器,对于多图档管理和项目控制有帮助
3:帮助里的信息板可以随时查看命令和其他的相关帮助,有利于提高操作水平.
4:字型和尺寸样式选择,最方便的更改方式,表格现在还不会用,但应该是很重要的,例如门窗表装修表,不知会不会比理正的方便.
虽然现在会用的人不多,但都是重要的改进,不应该放弃,有的做成下拉的也不多占地方,至于样式表比较占地方,能否象屏幕菜单开关一样做一个控键开关,文字和尺寸样式比显示线宽更重要.
发表于 2004-11-16 21:31:53 | 显示全部楼层
这确实是一个问题,理正会修改cad的下拉菜单和工具条。并且会有一些命令在修改后的菜单中找不到。建议Qun保留cad的菜单,只是增加理正自己的菜单,向et、xdtools等一样。
以前用14时不怎么发觉这个问题,因为14的E文看不懂。高版本以后都是用中文的,这个问题就发现了。
发表于 2004-11-23 18:18:09 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]1:打印预览和发布,对于批量打印有帮助.
4:字型和尺寸样式选择,最方便的更... [/B]
研究了一下菜单,本来想在理正的右上角两个图标菜单条右面再添两条;这样屏幕大的用户就可以使用,屏幕小的就算了;但发现你提的这些,心里菜单基本上都有,觉得重复意思不算太大。。。
发表于 2004-11-23 20:13:18 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]研究了一下菜单,本来想在理正的右上角两个图标菜单条右面再添两条;这样屏幕大的用户就可以使用,屏幕小的就算了;但发现你提的这些,心里菜单基本上都有,觉得重复意思不算太大。。。[/B]
Qun是不是理解错第一条了?zjsgds的意思是理正的菜单和工具条和CAD原始的不同,比如“标准”工具条。觉得理正没有必要去修改cad原始的东西,或者说不要把cad的功能“隐藏”起来,只要把自己的东西加进去就可以了。
比如“发布”在理正的界面就找不到!
发表于 2004-11-23 20:48:40 | 显示全部楼层
用ACAD原始的菜单,理正的菜单就没地方了!我们是按800X600可以放下设计的,右上角菜单是很重要的!
发表于 2004-11-23 20:53:53 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]用ACAD原始的菜单,理正的菜单就没地方了!我们是按800X600可以放下设计的,右上角菜单是很重要的! [/B]
现在还在使用800×600的人应该不是很多了,是不是该考虑改进?
另外理正(电气)还有一个问题,就是部分命令在选择物体后按“Esc”取消,此时选中的物体不会同时取消亮显,建议Qun看看这个http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1480738#post1480738。
 楼主| 发表于 2004-11-23 21:24:30 | 显示全部楼层
也不一定吧!
1:理正的常驻菜单可以做成下拉式、
2:既然autocad的刷子可以改,打印命令和帮助也可以用autocad的修改。
3:高版本也没有出现捕捉丢失的现象,理正没必要另搞一套。
4:我觉得最需要单独设置的常驻命令有多用擦除、内涵比例就够了
5:图标菜单设定,屏幕菜单开关,和选项板开关组成下拉菜单就可以啦,或者是改到状态栏
6:autocad的文字样式等也很重要呀
7:最重要的是不要漏项!
发表于 2004-11-23 22:50:48 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]也不一定吧!
1:理正的常驻菜单可以做成下拉式、
4:我觉得最需要单独设置的常... [/B]
理正的菜单不能动不动就变;用户常用的图标可以自己打开!
发表于 2004-11-23 22:58:58 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]
现在还在使用800×600的人应该不是很多了,是不是该考虑改进?... [/B]
要具体说哪个命令有这个问题才能解决,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-11-24 00:12:40 | 显示全部楼层
自己做了一个800x600的,觉得也不错呀!
 楼主| 发表于 2004-11-24 00:38:11 | 显示全部楼层
1024x768,有文字和尺寸样式表应该会方便一点.
发表于 2004-11-24 09:29:11 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]1:理正的常驻菜单可以做成下拉式、
7:最重要的是不要漏项![/B]
3、加载了某些lisp还是会有捕捉丢失,这个功能还是常用的。
5、改到状态栏是不错的建议。
最初由 Qun 发布
[B]要具体说哪个命令有这个问题才能解决,谢谢!![/B]
自动避雷就是一个。其他的具体命令没有留意,发现了灾说。
GMT+8, 2026-11-5 10:58 , Processed in 0.416870 second(s), 59 queries , Gzip On.
