查看: 983|回复: 9
[求助]:如何把数字前的零去掉
发表于 2004-11-16 17:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如0123,变为123,00234变为234
发表于 2004-11-16 21:17:05 | 显示全部楼层
只需要利用常规的查找替换功能就可以完成。菜单编辑〉替换,然后在查找内容中输入0,替换为内容留空,全部替换,完成。
 楼主| 发表于 2004-11-17 13:44:36 | 显示全部楼层
用这个方法一般的数字可行,若是01230,001023,就会变成123,123,而不是我想要的1230,1023
发表于 2004-11-17 18:55:12 | 显示全部楼层
如果是数字的话,excel会自动转换。所以:
1.把 “格式--单元格--分类”设为数值;
2.文本转化成数字:
那么: =VALUE(B1)
应该可以满足。
发表于 2004-11-18 09:58:48 | 显示全部楼层
最初由 睡觉的猫 发布
[B]如果是数字的话,excel会自动转换。所以:
2.文本转化成数字:
那么: =VALUE(B1)
应该可以满足。 [/B]
谢谢!!!
发表于 2004-11-18 13:33:59 | 显示全部楼层
你可以在单元格属性里把他设为文本格式!
 楼主| 发表于 2004-11-19 12:15:26 | 显示全部楼层
最初由 睡觉的猫 发布
2.文本转化成数字:
那么: =VALUE(B1)
应该可以满足。 [/B]
采用第二种方法成功了。为什么方法一不行呢?
发表于 2004-11-19 13:41:59 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]
采用第?.. [/B]
第一种方法可以,设置成数值后,每个单元格必须点一下才成。
 楼主| 发表于 2004-11-19 14:41:31 | 显示全部楼层
是这个吗?为什么还不行?高手请教,差在哪里?我用的是2000,WIN98系统
补充:通过试验,找到原因了,但不知为什么?
对于方法一,若先定义单元格为文本格式,然后输入前面带零的文本,再定义格式为数值,然后双击两下即可。
若采用‘0202030的方法输入前面带零的文本,通过方法一不能更改。
发表于 2004-11-20 12:53:05 | 显示全部楼层
四楼的第二种方法可行,或者后插入一列(假定为D列),写上D1=C1(假定在第一行),然后隐藏C列,或选择D列复制,在C列选择性粘贴—数值,再删除D列
GMT+8, 2026-11-3 13:56 , Processed in 0.487290 second(s), 51 queries , Gzip On.
