查看: 1237|回复: 13
[求助]:GRC板是什么东东 ???
发表于 2004-11-16 19:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教GRC板是什么东东?
发表于 2004-11-25 21:18:16 | 显示全部楼层
*-*b
我们在建筑设计中会经常用到的,也就是预制混凝土板一样的东东,比如GRC门窗套,就是用混凝土预制的壳,再用螺拴锚固的,现在装饰性砼线条一般都用这个。
发表于 2004-12-20 11:53:16 | 显示全部楼层
加气轻质砼预制板
发表于 2004-12-30 13:02:42 | 显示全部楼层
轻型预制板,自重仅70公斤每平米,一般用于网架钢结构工程中。
发表于 2005-1-1 13:15:06 | 显示全部楼层
能承重不?
发表于 2005-1-3 19:29:40 | 显示全部楼层
轻质
发表于 2005-1-4 15:20:14 | 显示全部楼层
用于装饰
发表于 2005-1-27 13:51:44 | 显示全部楼层
高强度水泥制品
发表于 2005-2-1 15:08:26 | 显示全部楼层
这是我以前在此论坛上找到的关于GRC板的介绍
GRC隔墙板, 又称玻璃纤维增强水泥条板。是一种以低碱特种水泥、膨胀珍珠岩、耐碱玻璃涂胶网格布及建材特种胶结剂与添加剂配比而成的新型(单排圆孔与双排圆孔)轻质隔音隔墙板。
玻璃纤维增强水泥制品简称GRC
以下例举几种主要的GRC产品
GRC轻质空心隔墙板
GRC空心轻质隔墙板是近年来发展最快、应用量最大的一种GRC产品,是建筑物非承重部位替代粘土砖的最佳材料。其的重量为粘土砖的1/6~1/8,厚度仅为6cm或9cm,其性能相当于24砖墙。其耐水、防潮、防水、抗震性能均优于石膏板及硅镁板。施工特点在于安装速度快,易于操作。适于做高层建筑的分室、分户、卫生间、厨房非承重部位的隔断,也适用于各种快装房的建造与旧房的加层。
一、技术特点:
GRC轻质空心隔墙板是一种新型墙体材料,它具有轻质高强,耐水、耐火、 隔音、安装简便,扩大建筑使用面积等特点。
二、性能指标:
厚度60mm 厚度90mm
断裂荷载(1.2m跨距) >1200N >2000N
每平方米重量 <40kg <50kg
抗冲击性(30kg沙袋) >3次 >5次
隔省指数 >30dB >40dB
耐火极限 >1.5h >2.0h
干燥收缩值 ≤0.8mm/m ≤0.8mm/m
燃料性能 不燃 不燃
三、主要原料:
特种低碱度水泥、耐碱玻璃纤维无捻粗纱及网格布、膨胀珍珠岩、粉煤 灰、炉渣、陶粒等。
GRC外墙内保温板
一、简介
GRC外墙内保温板是以GRC面板与泡沫聚苯乙烯内芯或其它保温芯材复合而 成,它具有轻质、高强、节省钢材、保温好、施工便利等优点。在240砖墙或200mm 厚的混凝土墙上内贴GRC保温板,可达到北京地区住宅建筑节能实施细则的技术 要求,其保温效果相当于620砖墙。
二、主要性能
1.板自重<30kg/m2
2.抗折破坏荷载 板重的2.0倍
3.主断面热阻值
与370砖墙复合<1.0m2·k/w
与240砖墙复合<0.9m2·k/w
与200钢筋混凝土墙复合卡o.8m2 ·k/w
4.抗冲击性 20kg重砂袋,摆长lm,连续冲击板面30次无破损
5.耐火极限 1.5小时,符合建筑一级防火要求
GRC网架屋面板
一、简介
GRC网架屋面板系用GRC面板与予应力混凝土肋复合而成。该板具有自重轻、 强度高、耐冲击、防水、防火等优点。节约钢材,与同规格的钢筋混凝土网架屋 面板相比,每平米可节省钢筋2-2.5kg,可缩短吊装周期,节省工时l/3,其生 产工艺简单、投资少、上马快,是与钢网架配套的理想屋面构件。
二、规格与主要性能
1.板面尺寸:3×3m
2.板面厚度:12-15mm
3.混凝土肋高:140-170(可单向予应力或双向予应力)
4.自重:≤65/m2
5.板面抗弯极限强度:20-25MPa
6.板面抗冲击强度:12一18KJ/m2
7.板面抗压强度:≥45MPa
发表于 2005-2-3 17:03:17 | 显示全部楼层
是一种省时省力的新型墙体材料
发表于 2005-2-16 18:08:25 | 显示全部楼层
GRC板好象是泰柏板
发表于 2005-3-13 02:32:39 | 显示全部楼层
楼上错!!!!
发表于 2005-3-16 15:14:41 | 显示全部楼层
到底是什么呀?晕呼
发表于 2005-3-22 20:36:57 | 显示全部楼层
是一种轻质隔墙
GMT+8, 2026-11-2 17:05 , Processed in 0.716254 second(s), 58 queries , Gzip On.
