楼主: lioye
[教学]:效果图后期的精粹!11.26加内容了!
发表于 2004-11-19 15:41:14 | 显示全部楼层
太谢谢楼主了,本人又学到了不少
发表于 2004-11-20 10:04:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!
 楼主| 发表于 2004-11-24 12:59:02 | 显示全部楼层
楼上的请指教相当不鸟的!
真心的请教!共同学习啊!
等待你的指教..............................
今天一看,楼上的跑了.
看来不能学习相当不鸟的了!
发表于 2004-11-24 14:12:30 | 显示全部楼层
太好了精呀
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:02:37 | 显示全部楼层
PS后期在来~
首先大家看看做设计时的参考图片,我要求前期做图时灯光的效果照这几张图的感觉走,可以看到我希望阳光可以很倾斜的照近来,光线要强但边缘要模糊,同时在靠窗的部分和靠内侧的部分我希望有个冷暖对比,里面暖些而靠近外景的地方受天光影响偏冷一点,这是参考图片:
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:03:26 | 显示全部楼层
接下来就要进行分析了,大家可以看到渲染出来的效果毕竟与照片的有很大的差异,主要要做的就是把靠近窗户和靠内侧的空间拉开,更加突出阳光的效果,以及细节和气氛的渲染,我自己的第一步一般是,在BACKGOUND上开一个层,对图进行一个所谓裁剪的步骤,其实就是有黑色遮住我不想看的部分,让整个构图更加紧凑,这步我个人觉得很重要,处理后整个构图好看了,自己再做下一步就会更加有感觉:)
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:04:08 | 显示全部楼层
接着的两步是定整个空间的色调和灰度,这是你给这张图定的基础,以后的东西都是在这个基础上进行细致的调整,所以很重要!我自己在处理这两步时是根据参考图片给我的感觉去做的,也就是说我在模仿照片给我的空间感,首先,我使用的是LEVELS命令,在顶上再开一个新层,数值如图所示,这样首先让图有了基本的对比度:)
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:04:44 | 显示全部楼层
然后,我一般使用CURVES,给空间定一个基调,这里的具体调整我想很多人都试过,但我还是觉得的确不好控制:)不过你自己要把握大的方向,以照片为基础,让你的图的感觉接近它:)下面是调后的效果
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:05:39 | 显示全部楼层
上图大家可以看到我把红色减淡了,整个调子偏冷色,带蓝,这样就是我要的感觉,接下来我会对不同的部分进行不同的处理,首先是靠近窗户的部分,由于外景有大片的绿化,所以我把外景的部分加亮到白色,然后贴入植物的贴图,由于我要光线强烈的效果,所以我对植物的透明度进行了调整,让外面的植物显得更虚一点,现在是百份之78:)
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:06:13 | 显示全部楼层
接下来我们要对外景对室内产生的影响进行处理了,先看到现在为止的局部
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:06:52 | 显示全部楼层
我们看到现在为止室内室外还没有什么联系,也就是说我们现在感觉不到外面强烈的阳光给室内带来的影响,那么要怎么做呢?首先我们先决定要处理的区域,选喷笔工具,状态为NORMAL,选择Q键进入通道,颜色为黑色,透明度是50%,把你认为要处理的地方喷出来:)
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:07:33 | 显示全部楼层
再按Q键回到正常,这样我们有了一个选区,记住喷选区的时候要自由点,随意点,跟着感觉走,反正不要的地方可以用嚓子去掉:)然后我们在红色处按下,选择第二个NEW ADJUSTMENT LAYER,然后选择COLOR BALANCE,如图:
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:22:24 | 显示全部楼层
这样我们进行色相的调整,我不想去给具体的数值,希望大家记住跟着感觉去感受,我在这里是想突出绿的感觉,所以我会往绿调子走,让外面大片绿化的感觉进入室内,效果如图:
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:23:11 | 显示全部楼层
虽然有了绿的感觉,但感觉靠近室外的部分效果还不行,先按着CTRL键再点选BALANCE层的选区,然后用之前同样的办法开多一个层,这次是H/S命令,数值如图,主要是提高亮度和把绿色的灰度减淡,之前的处理觉得艳了一点:)
 楼主| 发表于 2004-11-26 12:23:46 | 显示全部楼层
到现在为止我们看看效果如何,大家请跟原始图比较一下:)
GMT+8, 2026-11-2 22:18 , Processed in 0.610999 second(s), 54 queries , Gzip On.
