查看: 3510|回复: 46
[讨论]:去打印店出图最方便的方法?
发表于 2004-11-16 23:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们常常要把图纸拿去打印店用绘图仪出大图纸,但常碰见DWG文件少字体或者打印设置不理想等问题,只有自已守在店里出图。我认为可以使用2005的发布功能把所有的图纸自己打印成DWF电子文档,然后交给打印店出图,这样是不是比较好的方法呢?而且也不用担心别人拷贝自己的图纸了。
另外选择打DWF文件时有几种选择,有一项是优化打印的,是不是该选那一种。
这个功能我也是最近注意到了,请各位指点一下。
发表于 2004-11-17 21:02:01 | 显示全部楼层
等我研究研究
发表于 2004-11-17 21:32:41 | 显示全部楼层
我个人觉得,用CAD打印出EPS文件,再到PHOTOSHOP把EPS文件转为JPG文件最保险!
记住在PHOTOSHOP转JPG时设的分辨率,到打印公司再用一样的分辨率出图!
因为不敢保证打印公司是否能打开DWF!
之所以用EPS导JPG,是因为这样的图片文件精度高!比直接用CAD出JPG强多了!而且可以控制图纸大小和比例!
发表于 2004-11-17 21:37:45 | 显示全部楼层
打印成打印文件,用DOS打印该文件
发表于 2004-11-17 23:15:08 | 显示全部楼层
强烈推荐用PDF格式,字体不会走样,兼容性好,在MAC上都可以打印。
发表于 2004-11-17 23:40:08 | 显示全部楼层
安装打印店的打印机驱程,以此打印机打印到plt,只需要拿plt文件给他就行了。
这样不用考虑字体、线宽、版本等麻烦事。
发表于 2004-11-18 08:46:24 | 显示全部楼层
谢谢大家,支持。
发表于 2004-11-18 09:17:22 | 显示全部楼层
最初由 yinzhenyu 发布
[B]安装打印店的打印机驱程,以此打印机打印到plt,只需要拿plt文件给他就行了。
这样不用考虑字体、线宽、版本等麻烦事。 [/B]
但是经常在不同打印公司打印,而且打印公司有很多不同牌子的打印机,不可能都装打印机驱程吧!(我不太清楚PLT格式,是否一定要对应相同打印机驱程才能用PLT呢?)
但是打印公司有些大型打印机有配套的打印软件,而且每个打印公司都会有PHOTOSHOP(应该是必备的),都能打开JPG文件,只要把分辨率设回原来的数值就对了!
发表于 2004-11-18 09:46:15 | 显示全部楼层
pdf的纸好像不能太大
发表于 2004-11-18 12:00:17 | 显示全部楼层
通常我在photo里导入也用eps格式
发表于 2004-11-18 13:16:43 | 显示全部楼层
只要有绘图仪的店都会有CAD安装,如果怕没有字体,可以同时拿着字体文件,比例大小等还是用CAD好控制。
发表于 2004-11-18 13:26:13 | 显示全部楼层
我把字体和PLOT STYLE都那去,基本效果一样。
发表于 2004-11-18 15:17:21 | 显示全部楼层
用et打包也行啊
 楼主| 发表于 2004-11-20 15:50:21 | 显示全部楼层
PLT的文件比DWF大多了,而且DOS打印总是不太直观吧,各位认为用DWF去打印有什么不好吗?现在只有出CAD图的公司都会装高版本的CAD,就会自带DWF阅读器了。DWF格式应该是发展方向吧。
发表于 2004-11-21 09:22:29 | 显示全部楼层
支持6樓樓主說的
GMT+8, 2026-7-19 22:32 , Processed in 0.477755 second(s), 60 queries , Gzip On.
