查看: 677|回复: 2
[原创]:浩辰IDQ4电气软件技术亮点
发表于 2004-11-17 09:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、  该软件是国内首创双平台操作的CAD软件,既适用于AutoCAD平台,又适合于ICAD平台。
二、  该软件符合新近颁布的国家规范标准,IDq软件绘制的图纸文件符合最新颁布的中华人民共和国国家标准GB/T 18112-2000《房屋建筑CAD制图统一规则》,IDq是目前唯一符合国家计算机绘图标准的电气设计软件。IDq符合最新图形和文字符号标准 GJBT-532 (图集《00DX001》),在软件当中还补充了大量新的图块新图集以新规范,特别是新近流行的灯具开关、弱电设备等,是同类软件中提供图例最为全面的。是集参数化设计、全开放性定制、专家智能型电气计算为一体的CAD电气辅助设计软件、
三、  该软件在国内首次引入了集成设计的概念,软件中的IMSi模块可以完全模拟实际的设计工作,在巨量数据的支持下,可以实现自动选型、校验、并自动绘制供配电系统图和电缆表、设备表。该软件完全改变了现有软件的绘图 、修改、辅助计算的模式,使设计人员可以把主要的精力放在方案设计等核心环节上, 从根本上提高了效率。
四、  该软件采用数据仓库技术,实现了电子图纸的信息化,软件将设备有关的各类信息,有机地组织起来,并赋予每一个的图块和线缆,使得每一个图素都包含了个性化的信息,用户可以方便地查询、统计。
五、  该软件的工程计算功能,包含了工民建需要的各类计算,而且计算过程严格按照规范要求,计算结果可以自动全部输出为 word或excel格式的计算说明书,可以直接打印成设计文档。
六、  该软件在功能设计上充分体现了人性化的现代科技理念,在对话框设计中,充分考虑舒适性、并且还设计了自动排序的默认值系统,方便用户的数据输入过程,在菜单设计上,设计了很多定制功能,使用户可以自由定制自己的软件环境,在数据输出问题上,是用户最大限度地自由定义输出格式,加强了软件的实用性。
七、  该软件采用OLE文件转换技术,构造了从AutoCAD到Office的通道,用户可以在Excel中任意构造表格,软件可以原封不动地在AutoCAD中画出,其中字体和格式保持不便,自动完成AutoCAD与Excel之间的表格刷新,并可以自由定义表格的计算功能,比如图块统计、和并统计等。
八、  该软件依据最新的防雷设计规范《GB 50057-94》,采用滚球法,应用先进的立体曲面设计技术,自动计算多根避雷针联合防护区域,大大提高了防雷设计效率。
九、  该软件在AutoCAD环境中,实现材料和设备统计的自动合并报表功能
发表于 2004-11-17 13:52:09 | 显示全部楼层
广告做到这里来了
发表于 2004-11-20 00:23:31 | 显示全部楼层
吹死牛了
V3.5的错误到现在都没处理
GMT+8, 2026-11-4 03:10 , Processed in 1.114599 second(s), 36 queries , Gzip On.
