查看: 869|回复: 5
[求助]:请教一个桥梁通中关于桩长计算的问题
发表于 2004-11-17 10:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在桥梁通6.2中要输入的是桩顶以下水位深度,而6.52的说法改为了桩顶与水位面距离,请问前者是不是指水的深度,后者是不是指桩顶向下到水面的距离,也就是差不多是柱的高度?
发表于 2004-11-18 15:35:20 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教一个桥梁通中关于桩长计算的问题
最初由 bevankj 发布
[B]在桥梁通6.2中要输入的是桩顶以下水位深度,而6.52的说法改为了桩顶与水位面距离,请问前者是不是指水的深度,后者是不是指桩顶向下到水面的距离,也就是差不多是柱的高度? [/B]
桩顶向下到水面的距离怎么成了柱的高度???
发表于 2004-11-24 18:05:24 | 显示全部楼层
应该是这样理解,如果有什么不明白的地方,可以用电话和他们联系,问个明白不就可以了!比较东西是他们做的,他们应该有技术支持的!
发表于 2004-11-26 08:22:43 | 显示全部楼层
是啊!
发表于 2005-2-25 13:45:51 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:请教一个桥梁通中关于桩长计算的问题
最初由 zhoup_001 发布
[B][QUOTE]最初由 bevankj 发布
[B]在桥梁通6.2中要输入的是桩顶以下水位深度,而6.52的说法改为了桩顶与水位面距离,请问前者是不是指水的深度,后者是不是指桩顶向下到水面的距离,也就是差不多是柱的高度? ... [/B]
为了施工的方便,一般把系梁顶与水面持平。
发表于 2005-2-25 14:19:48 | 显示全部楼层
是呀
GMT+8, 2026-11-4 05:18 , Processed in 0.728790 second(s), 40 queries , Gzip On.
