查看: 694|回复: 2
[求助]:引用计算为什么会出现图示结果?
发表于 2004-11-17 11:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建EXCEL表格,在A1——A12、D1——D12输入图示数字,并在B中输入公式,C列对应的是B中公式的结果,为什么会出现黄色框中的结果?表格中的其它区域都是空白
发表于 2004-11-17 19:20:48 | 显示全部楼层
公式和计算都没有任何问题,搂主考虑一下你的思考问题的角度。
另外建一行,写入公式 “=$D1+$D5”,你就明白问题的所在了。
 楼主| 发表于 2004-11-19 14:52:11 | 显示全部楼层
没搞明白?为什么从$D5+D9结果为0,而从$D9+$D13结果为D9?
另外=$D1+$D5与=$D1+D5应该是一样的结果吧?
补充一点,到16:38,我搞明白了,虽然简单,但我毕竟是刚接触EXCEL,完全是自己看书学的
GMT+8, 2026-11-3 19:13 , Processed in 0.585432 second(s), 36 queries , Gzip On.
