查看: 2018|回复: 15
[编程申请]:请帮忙!!请编个这样的程序!谢谢!
发表于 2004-11-17 22:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮忙编这样的程序个:
1.能炸圆或弧线的程序!最好是圆或弧线要能定它炸开后的直线段数的(平滑度)要求不改变圆或弧的大小坐标位置!
2:把圆或弧变多义线,转好后希望是连着的但是多义线是由全直线构成不含弧的画法?
谁能编出其中一个呢?如果两个都能就太感谢了!!
谢谢!!谢谢!!谢谢!!小弟恭候!
*-*6 *-*5
最好是一个命令就搞定的不要转成其他格式的行吗?(就想CAD的explode似的那样方便)
发表于 2004-11-17 23:45:47 | 显示全部楼层
你说的这种程序,论坛上以前就有这种贴子,找一下应该还可以找到。另外我有一个建议,就是:1、对于ELLIPSE,只要再画ELLIPSE这前将参数PELLIPSE置为1再画ELLIPSE就可以用EXPLODE炸开了,2、对于ARC、SPLINE只要使用WMFOUT和WMFIN再配合SCALE使用也可以很方便的炸开,精度可在OPTION和VIEWRES里面选。
发表于 2004-11-18 00:38:21 | 显示全部楼层
试试这个:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=272155
 楼主| 发表于 2004-11-18 19:22:16 | 显示全部楼层
最初由 saintdog 发布
[B]你说的这种程序,论坛上以前就有这种贴子,找一下应该还可以找到。另外我有一个建议,就是:1、对于ELLIPSE,只要再画ELLIPSE这前将参数PELLIPSE置为1再画ELLIPSE就可以用EXPLODE炸开了,2、对于ARC、SPLINE只要使用... [/B]
我试了一下,PELLIPSE是能炸开椭圆但我想炸的是圆,再是这样炸出来的还是小段弧啊!我想要的是直线!不过这个方法倒让我长了见识!谢谢!
对于输出成WINDOWS图元,我试过,和输出成DXB格式是一样的会影响到坐标!!不理想!
谢谢!!!
对于楼上的地址也不是我想要的!这只是个画云图的程序!
虽然很好用!不过也谢了!
论坛上有这程序吗?我搜不到!那位能给个地址??谢谢!!
发表于 2004-11-22 20:29:50 | 显示全部楼层
关于转成POLYLINE--用晓东工具里的曲线工具1里的曲线转换可以把圆转成POLYLINE但是我发现转的量小还可以
量多点就会出问题
会把所有的弧线都删掉
那位高手能解决??
 楼主| 发表于 2004-11-24 22:47:25 | 显示全部楼层
没人知道怎么做吗???
论坛有吗??
谁给个连接?
发表于 2004-11-30 22:03:22 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题?我也想知道怎么做!?
已领礼包: 12493个
发表于 2004-12-1 15:39:58 | 显示全部楼层
程序:
[php]
(DEFUN C:TOLINE ()
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETQ OLDOS (GETVAR "OSMODE"))
(SETVAR "OSMODE" 0)
(PRINC "\nSelect Arc or Circle")
(SETQ SS (SSGET '((0 . "Arc,Circle"))))
(SETQ AC (GETDIST "\nPrecision (Highness of Chord) <0.03> :")
      AC (IF (= AC nil) 0.03 AC))
(IF (/= SS nil) (PROGN
(SETQ SL (SSLENGTH SS) I 0)
(WHILE (< I SL)
  (SETQ SN (SSNAME SS I) DL (ENTGET SN) I (1+ I)
        L (CDR (ASSOC 0 DL)))
  (IF (= L "ARC") (PROGN
   (SETQ PC (CDR (ASSOC 10 DL))  SA (CDR (ASSOC 50 DL))
         EA (CDR (ASSOC 51 DL))  R (CDR (ASSOC 40 DL))
         P1 (POLAR PC SA R)      P2 (POLAR PC EA R)
         STEPANG (* (ATAN (SQRT (- (* R R) (* (- R AC) (- R AC)))) (- R AC)) 2)
         SA (IF (> SA PI) (- SA PI PI) SA)
         STARTA SA ENDA EA
   (COMMAND "PLINE" P1)
   (WHILE (< STARTA (- ENDA STEPANG))
    (COMMAND (POLAR PC (SETQ STARTA (+ STARTA STEPANG)) R))
   (COMMAND P2 "" "ERASE" SN "")
  (IF (= L "CIRCLE") (PROGN
   (SETQ PC (CDR (ASSOC 10 DL)) R (CDR (ASSOC 40 DL))
         P1 (POLAR PC 0 R)
         STARTA 0 ENDA (+ PI PI)
   (COMMAND "C" "ERASE" SN "")
(SETVAR "OSMODE" OLDOS)
(SETVAR "CMDECHO" 1)
(PRINC)
[/php]
 楼主| 发表于 2004-12-2 23:56:29 | 显示全部楼层
哇!!!佩服佩服!!!!
我今天试了一下又有问题了!
就是我在画多义线的时候如果其中有带弧的话是选不到的
那我就把它炸开把炸开的弧转多义线结果出现了几个大圆!
我又试着新画几个连着的弧结果也一样!
已领礼包: 12493个
发表于 2004-12-6 10:38:10 | 显示全部楼层
找到BUG,已经改好了。
[php]
(DEFUN C:TOLINE ()
(SETVAR "OSMODE" 0)
(WHILE (< I SL)
         SA (IF (< (- EA SA) 0) (- SA PI PI) SA)
         STARTA SA ENDA EA
         P1 (POLAR PC 0 R)
(PRINC)
[/php]
 楼主| 发表于 2004-12-7 23:33:51 | 显示全部楼层
大哥!!厉害啊!!!
太谢谢了!
发表于 2004-12-8 00:00:40 | 显示全部楼层
试试:[原创]:任意线转POLYLINE程序(暂时免币!)
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=301953
 楼主| 发表于 2004-12-11 13:02:49 | 显示全部楼层
大哥还有问题!不知道什么原因我把圆转成多义线后炸碎然后转成DXF格式
这个DXF文件就打不开了!用修复也不行?!
请zxq0220大哥看看是程序的问题吗?还是我CAD的问题?我的CAD2002的
发表于 2004-12-11 13:09:58 | 显示全部楼层
1楼楼主,3楼楼主提供的完全满足你说的1.2两种所有情况,已经测试N天无问题!
已领礼包: 12493个
发表于 2004-12-13 08:06:11 | 显示全部楼层
将DXF文件传上来。或发到我的邮箱里zxq0220@sohu.com。
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.467632 second(s), 59 queries , Gzip On.
