查看: 2235|回复: 17
[编程申请]:谁能编个这样的批量程序?
发表于 2004-11-17 22:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能编个批量的先炸开后转成DXF(R14)的程序?是针对放在同个目录下的DWG
先炸是为了炸开文件里的块或圆弧(最好是能把圆弧炸成直线的)
转DXF是为了转的其它软件
以前也找过类似的批量工具但都只有转DXF的功能没有先炸一下的功能
谢谢!!!
已领礼包: 12493个
发表于 2004-11-18 12:33:41 | 显示全部楼层
将下面的代码拷贝粘贴到记事本中,以ACAD.LSP为名另存在默认路径下。
启动ACAD后即可连续运行。运行时自动删除指定目录下的旧文件,因此要备份原文件。
程序直到目录中无文件出错停止。运行时如果文件太多,系统资源会耗尽,需要重新启动系统。
当工作完后,将ACAD.LSP改名即可正常执行ACAD。程序可以在R14下运行。
(DEFUN S::STARTUP ()
(SETQ PATH "F:\\WORKINGDIR\\") ;路径可以替换
(COMMAND "SHELL" (STRCAT "DIR " PATH "*.DWG /B >DWG.TXT"))
(SETQ F (OPEN "DWG.TXT" "r"))
(SETQ NMM (READ-LINE F))
(WHILE (NOT (SETQ F1 (OPEN (STRCAT PATH NMM) "r")))
(CLOSE F) (CLOSE F1)
(IF (> (STRLEN NMM) 0) (PROGN
  (COMMAND "OPEN" (STRCAT PATH NMM))
  (COMMAND "ZOOM" "E")
  (SETQ SA (SSGET "X" (LIST (CONS 0 "INSERT"))))
  (IF (/= SA nil) (PROGN
   (SETQ I 0 SL (SSLENGTH SA))
   (REPEAT SA
    (SETQ SN1 (SSNAME SA I) I (1+ I))
    (COMMAND "EXPLODE" SN1)
  (COMMAND "SHELL" (STRCAT "ERASE " PATH NMM))
  (SETQ NMM (SUBSTR NMM 1 (- (STRLEN NMM) 4)))
  (COMMAND "DXFOUT" "R14" (STRCAT PATH NMM) "NEW" "Y" "")
(PRINC)
 楼主| 发表于 2004-11-18 18:56:21 | 显示全部楼层
小弟!愚昧!看的不是很明白!!不好意思!默然指的是什么?
程序中的(SETQ PATH "F:\\WORKINGDIR\\") ;路径可以替换
的;路径可以替换是否可以删掉?
是否是把F:\\WORKINGDIR改成图纸文件放的位置?
请赐教!谢谢!!
已领礼包: 12493个
发表于 2004-11-29 15:47:40 | 显示全部楼层
程序重新写过。
将下面的代码拷贝粘贴到记事本中,以MADEDXF.LSP为名保存在ACAD默认搜索路径下。
进入ACAD后,用命令(LOAD"MADEDXF")或APPLOAD加载。
键入MADEDXF开始执行。
运行时如果文件太多,系统资源或硬盘空间会耗尽,需要重新启动系统或整理硬盘。
程序可以在R14下运行。
[php]
(DEFUN C:MADEDXF ()
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETVAR "CMDDIA" 0)
(WHILE (NOT (SETQ F (OPEN "DWG.TXT" "r")))
(WHILE (SETQ NMM (READ-LINE F))
(COMMAND "_INSERT" (STRCAT PATH NMM) "0,0" "1" "")
(COMMAND "ZOOM" "E" "REGEN")
(SETQ P1 (GETVAR "EXTMIN") P2 (GETVAR "EXTMAX"))
  (REPEAT SL
(COMMAND "DXFOUT" (STRCAT PATH NMM) "O" P1 P2 "" "")
(COMMAND "ERASE" "C" P1 P2 "")
(CLOSE F)
(SETVAR "CMDDIA" 1)
(SETVAR "CMDECHO" 1)
(PRINC)
[/php]
回复lewis240:
1、分号后的“路径可以替换”是程序注解,删不删都行。
2、WORKINGDIR就是指您图纸文件的位置。
 楼主| 发表于 2004-11-29 23:15:10 | 显示全部楼层
不好意思!!大侠还是不行!键入后:
未知命令“MADEDXF”。按 F1 查看帮助
发表于 2004-12-1 16:27:26 | 显示全部楼层
将
(SETQ PATH "F:\WORKINGDIR\") ;路径可以替换
改为
但真不知乍用。
 楼主| 发表于 2004-12-2 23:48:35 | 显示全部楼层
恩!!楼上是对的
照着改了能键入这命令了
可是大侠还是不能用:...
命令:MASEDXF
需要有效的数值角度或第二点.
错误:函数被取消
指定旋转角度<0>:
已领礼包: 12493个
发表于 2004-12-3 08:43:55 | 显示全部楼层
程序已更改。使用时要在空白的新图中执行程序。
[php]
(DEFUN C:MADEDXF ()
(SETVAR "CMDDIA" 0)
(COMMAND "UNDO" "C" "N"
  (COMMAND "_INSERT" (STRCAT "*" PATH NMM) "0,0" "1" "")
    (REPEAT SL
  (COMMAND "ERASE" "C" P1 P2 "" "LIMITS" "" "200,120" "ZOOM" "A" "REGEN")
(CLOSE F)
(COMMAND "UNDO" "A")
(SETVAR "CMDDIA" 1)
(PRINC)
[/php]
 楼主| 发表于 2004-12-3 22:28:01 | 显示全部楼层
命令: _appload 已成功加载 MADEDXF.LSP
命令:
错误: 输入的列表有缺陷
命令: MADEDXF
未知命令“MADEDXF”。按 F1 查看帮助。
大哥!还不行
再加点油啊!
发表于 2004-12-4 12:58:48 | 显示全部楼层
再试一下这个……
(defun c:madedxf ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "cmddia" 0)
  (setq path "d:/101/")
  (setq link (vl-directory-files path "*.dwg" 1))
  (setq long (1- (length link)))
  (foreach nam link
    (command "._undo" "be")
    (princ (strcat "\n正在处理文件" nam))
    (princ "\n请等待.......")
    (command "_insert" (strcat "*" path nam) "0,0" "1" "")
    (command "zoom" "e" "regen")
    (setq p1 (getvar "extmin")
          p2 (getvar "extmax")
    (setq sa (ssget "x"))
    (setq nam (substr nam 1 (- (strlen nam) 4)))
    (command "dxfout" (strcat path nam) "o" sa "" "")
    (if        (> long 0)
      (progn
        (princ "\n处理完毕!  还有 ")
        (princ long)
        (princ " 个文件需要处理。")
        (setq long (1- long))
      (princ "\n全部文件处理完毕 !!!")
    (command "._undo" "e")
    (command "._u")
  (setvar "cmddia" 1)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (princ)
 楼主| 发表于 2004-12-5 23:30:09 | 显示全部楼层
楼上的大哥!你的程序可以把DWG转成DXF,但是他们并没有炸过!
请改进一下吧!
发表于 2004-12-6 00:47:58 | 显示全部楼层
未经同意修改:
[php]
(defun c:madedxf ()
  (setvar "cmddia" 0)
  (setq        dwgname
         (getfiled "请点取该目录要转DXF的任意一个文件:" "" "dwg" 16)
  (setq path (strcat (vl-filename-directory dwgname) "\\"))
  (foreach nam link
    ;;(princ (strcat "\n正在处理文件" nam))
    ;;(princ "\n请等待.......")
    (repeat 2
      (setq sa (ssget "w" p1 p2))
      (vl-cmdf "explode" sa "")
    ;;(setq sa (ssget "x"))
    ;|(if        (> long 0)
      (progn
        (princ long)
        (princ " 个文件需要处理。")
    (command "._u")
  (setvar "cmddia" 1)
  (princ)
[/php]
已领礼包: 12493个
发表于 2004-12-6 10:08:29 | 显示全部楼层
最初由 lewis240 发布
[B]命令: _appload 已成功加载 MADEDXF.LSP
命令:
错误: 输入的列表有缺陷
命令: MADEDXF
大哥!还不行
再加点油啊! [/B]
第四行少了一个括弧。程序更新如下:
  1. (DEFUN C:MADEDXF ()
  2. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  3. (SETVAR "CMDDIA" 0)
  4. (COMMAND "UNDO" "C" "N")
  5. (SETQ PATH "F:\\WORKINGDIR\") ;路径可以替换;
  6. (WHILE (NOT (SETQ F (OPEN "DWG.TXT" "r")))
  7.   (COMMAND "SHELL" (STRCAT "DIR " PATH "*.DWG /B >DWG.TXT"))
  8. )
  9. (WHILE (SETQ NMM (READ-LINE F))
  10.   (COMMAND "_INSERT" (STRCAT "*" PATH NMM) "0,0" "1" "")
  11.   (COMMAND "ZOOM" "E" "REGEN")
  12.   (SETQ P1 (GETVAR "EXTMIN") P2 (GETVAR "EXTMAX"))
  13.   (SETQ SA (SSGET "X" (LIST (CONS 0 "INSERT"))))
  14.   (IF (/= SA nil) (PROGN
  15.     (SETQ I 0 SL (SSLENGTH SA))
  16.     (REPEAT SL
  17.      (SETQ SN1 (SSNAME SA I) I (1+ I))
  18.      (COMMAND "EXPLODE" SN1)
  19.     )
  20.   ))
  21.   (SETQ NMM (SUBSTR NMM 1 (- (STRLEN NMM) 4)))
  22.   (COMMAND "DXFOUT" (STRCAT PATH NMM) "O" P1 P2 "" "")
  23.   (COMMAND "ERASE" "C" P1 P2 "" "LIMITS" "" "200,120" "ZOOM" "A" "REGEN")
  24. )
  25. (CLOSE F)
  26. (COMMAND "UNDO" "A")
  27. (SETVAR "CMDDIA" 1)
  28. (SETVAR "CMDECHO" 1)
  29. (PRINC)
  30. )
 楼主| 发表于 2004-12-8 22:11:44 | 显示全部楼层
xyp1964 大哥怎么用???路径写在那???和上面程序的不一样不太明白!!?
zxq0220  大哥这次好点了,文件夹里有转成DXF了,可是只有一个转成的其他两个不行好象一个复杂点的原因?一个是因为有弧?(我不不太明白)而且没有DXF炸过!?
希望再接再厉加油啊好人!!
发表于 2004-12-8 22:56:47 | 显示全部楼层
最初由 lewis240 发布
[B]xyp1964 大哥怎么用???路径写在那???和上面程序的不一样不太明白!!?
zxq0220  大哥这次好点了,文件夹里有转成DXF了,可是只有一个转成的其他两个不行好象一个复杂点的原因?一个是因为有弧?(我不不太明... [/B]
这是一个“傻瓜”程序,不用设路径!用一下就知道了!
GMT+8, 2026-11-6 10:02 , Processed in 0.528856 second(s), 60 queries , Gzip On.
