查看: 1478|回复: 3
[求助]:如何在VB.net开发Autocad时在创建选择集时加入过滤机制
发表于 2003-1-20 22:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看下面的代码,不知有何错误?总是通不过,请各位大侠帮忙!
   Public AcadApp As AutoCAD.AcadApplication
      Public CurrentDocument As AutoCAD.AcadDocument
     Private Sub Test()
        Try
            AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
        Catch
            AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
        Finally
            AcadApp.Visible = True
        End Try
        CurrentDocument = AcadApp.ActiveDocument
        Dim sset As AutoCAD.AcadSelectionSet
        Try
            sset = CurrentDocument.SelectionSets.Item("NewSet")
            sset.Clear()
        Catch
            sset = CurrentDocument.SelectionSets.Add("NewSet")
        End Try
        Dim FilterType(0) As Integer
        Dim FilterData(0) As Object
        FilterType(0) = 0
        FilterData(0) = "Line"
        sset.SelectOnScreen(FilterType, FilterData)
    End Sub
已领礼包: 181个
发表于 2003-1-21 08:36:52 | 显示全部楼层
问题出在这两句:Dim FilterData(0) As Object
FilterData(0) = "Line",
过滤机制中的过滤数据应该用Variant类型的,不能为Object类型。
为什么要用Variant类型?比如过滤层名,那是String类型,过滤长度,那是Double类型,因而应该用一种通用的类型来代表过滤数据,能包括各种类型的。
 楼主| 发表于 2003-1-21 09:27:17 | 显示全部楼层
VB.net中,Variant类型已经不存在了,Object取而代之!
发表于 2005-5-5 18:58:44 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何在VB.net开发Autocad时在创建选择集时加入过滤机制
不知楼主的问题是否解决?我用C#遇到同样的问题!?
最初由 suzhanli 发布
[B]看看下面的代码,不知有何错误?总是通不过,请各位大侠帮忙!
     Private Sub Test()
        Try... [/B]
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.612135 second(s), 38 queries , Gzip On.
