楼主: f.f
[必看]:关于地基承载力的特征值与老规范标准值关系
发表于 2004-8-20 15:39:16 | 显示全部楼层
如果勘探报告提供标准值,我就按89规范;如果勘探报告提供特征值,我就按2002规范。不过现在钻探提供的都用新规范了。总之一句话,土的极限承载是不变的!那么89规范的“承载力标准值”是根据“承载力基本值”来的,(取基本值的平均值)基本值是“极限”的一半;2002规范“承载力特征值”也是“极限荷载”的一半,也就是说89的“承载力标准值”与2002的“承载力特征值”在数值上应该是一样的。然后89规范“承载力设计值”在“标准值”基础上进行修正,2002规范的”修正后的地基承载力特征值“就是对“地基承载力特征值”进行宽深修正。
发表于 2004-8-27 23:17:29 | 显示全部楼层
不好掌握的问题
发表于 2004-9-21 21:19:28 | 显示全部楼层
数值上应该和74规范比
发表于 2004-9-22 16:42:54 | 显示全部楼层
我对特征值和标准值一直没多大明白,糊的!!!
发表于 2004-10-29 11:44:31 | 显示全部楼层
其实<建筑地基基础设计规范>的前言部分就已说明新规范的主要修订内容是:"明确了地基基础设计中承载力极限状态和正常使用极限状态的使用范围和计算方法"
规范中的3.0.4条也对地基基础设计时,所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值做了明确规定规定
发表于 2004-11-11 11:21:30 | 显示全部楼层
若为“特征值”则为允许值,安全系数已包括在内;若为“标准值”,则为极限值,应考虑相应的抗力分项系数。
发表于 2004-11-11 15:09:14 | 显示全部楼层
我认为89规范的地基承载力标准值fk与2002规范的地基承载力特征值fak之间的关系为:fk=(1.3~1.4)fak
发表于 2004-11-11 15:20:18 | 显示全部楼层
大家都在发言,但怎样才能有一个定数,真希望权威部门给一个详细的解释,我的脑袋还想再多吃几年饭呢!!!!!!!!!
发表于 2004-11-17 18:58:56 | 显示全部楼层
总结的太少了把~~~~~~~~
多一点还行~
现在的规范是比以前保守了一些~~~~~
发表于 2004-12-26 11:25:26 | 显示全部楼层
真的搞不懂了
发表于 2004-12-28 09:00:21 | 显示全部楼层
对“地基土工程特性指标的代表值有标准值、平均值及特征值。抗剪强度指标应取标准值,压缩性指标取平均值,地基承载力应取特征值。”这句话怎么理解??????
发表于 2005-1-2 01:12:40 | 显示全部楼层
地基承载力特征值指由载荷试验地基土压力变形关系线性变形段内不超过比例界限点的地基压力值。实际为地基承载力的允许值。根据国外有关文献,相应于我国规范中“标准值”的含义可以有特征值、公称值、名义值和标定值四种。在国际标准《结构可靠性总原则》ISO2394中相应的术语直译为“特征值”,该值的确定可以统计得出,也可以是传统经验值或某一物理量限定的值。
进行地基基础设计时,由于土是大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增加,地基承载力也在不断增大,很难界定出一个真正的“极限值”;另外,建筑物的使用有一个功能要求,常常是地基承载力还有潜力可挖,而地基变形却已经达到或超过按正常使用的限值。因此,地基设计是采用正常使用极限状态这一原则,所选定的地基承载力为地基承载力特征值。
原《地基规范》选用的地基承载力标准值,是在试验或其他方法得到的地基承载力基本值后,经统计处理,乘以回归系数,得到地基承载力标准值。
现行《地基规范》采用“特征值”以词,用以表示正常使用极限状态计算时采用的地基承载力,其含义为在发挥正常使用功能时所允许采用的抗力设计值,以避免原《地基基础》一律提“标准值”时带来混淆。
发表于 2005-1-11 17:16:18 | 显示全部楼层
唉!不懂!!!!!
发表于 2005-1-13 14:37:38 | 显示全部楼层
那位大虾能给出一个明确的系数关系啊??????????
发表于 2005-1-20 11:53:18 | 显示全部楼层
请看我在这里发的帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1463346#post1463346
GMT+8, 2026-11-3 15:29 , Processed in 0.555823 second(s), 54 queries , Gzip On.
