查看: 3030|回复: 19
[求助]:ARX,紧急求助!!
发表于 2003-1-21 12:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用ARX2000调试一个ARX程序,在使用MFC环境下,创建词典。这个程序可以编译成
功,但在AutoCAD2002下调用词典时就出现“致命错误”。如果不用MFC,程序就可以执行!
 请问这主要是什么哪些方面有问题???多谢
发表于 2003-1-21 12:36:52 | 显示全部楼层
帖出代码拉!
 楼主| 发表于 2003-1-21 15:36:18 | 显示全部楼层
void
CTowBodyDlg::CreateXrecord()
        char dictName[255];
        acedGetString(0,"\nPlease enter:",dictName);
        AcDbDictionary *pNamedObj,*pDict;
        acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
                ->getNamedObjectsDictionary(pNamedObj,AcDb::kForWrite);
        Acad::ErrorStatus es;
        es=pNamedObj->getAt(dictName,(AcDbObject*&)pDict,AcDb::kForWrite);
        if(es==Acad::eKeyNotFound)
                pDict=new AcDbDictionary;
                AcDbObjectId DictId;
                pNamedObj->setAt(dictName,pDict,DictId);
        pNamedObj->close();
        AcDbXrecord *pXrec=new AcDbXrecord;
        AcDbObjectId xrecObjId;
        pDict->setAt("XREC",pXrec,xrecObjId);
        pDict->close();
        struct resbuf *pString;
        pString=acutNewRb(RTSTR);
        strcpy(pString->resval.rstring, "good");
        pXrec->setFromRbChain(*pString);
        acutRelRb(pString);
        pXrec->close();
        acutPrintf("\nover");
发表于 2003-1-21 15:48:03 | 显示全部楼层
资源切换了没有?
锁住文档!
 楼主| 发表于 2003-1-21 15:59:11 | 显示全部楼层
我还没用过,如何进行资源间转换?
是不是用 CAcModuleResourceOverride类
发表于 2003-1-21 17:17:06 | 显示全部楼层
用MFC,需要把相应的函数改成ARX的对应函数,查查相关资料,或者帮助
发表于 2003-1-22 09:13:10 | 显示全部楼层
将你的StdAfx.h文件贴出来,我看看。也许能找到原因。
 楼主| 发表于 2003-1-22 11:19:17 | 显示全部楼层
// StdAfx.h : include file for standard system include files,
//      or project specific include files that are used frequently,
//      but are changed infrequently
#if !defined(AFX_STDAFX_H__9C37C0D3_2E6C_45C3_A745_44DC7FFA7CED__INCLUDED_)
#define AFX_STDAFX_H__9C37C0D3_2E6C_45C3_A745_44DC7FFA7CED__INCLUDED_
#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000
#pragma warning(disable: 4786)
//#pragma warning(disable: 4098)
#define STRICT
#ifndef _WIN32_WINNT
#define _WIN32_WINNT 0x0400
#endif
// 'DEBUG workaround' below prevents the MFC or ATL #include-s
// from pulling in "afx.h" that would force the debug CRT through
// #pragma-s.
#if defined(_DEBUG) && !defined(_FULLDEBUG_)
#define _DEBUG_WAS_DEFINED
#undef _DEBUG
#pragma message ("     Compiling MFC header files in release mode.")
#endif
#include <afxwin.h>         // MFC core and standard components
#include <afxext.h>         // MFC extensions
#ifndef _AFX_NO_OLE_SUPPORT
#include <afxole.h>         // MFC OLE classes
#include <afxodlgs.h>       // MFC OLE dialog classes
#include <afxdisp.h>        // MFC Automation classes
#endif // _AFX_NO_OLE_SUPPORT
#ifndef _AFX_NO_DB_SUPPORT
#include <afxdb.h>          // MFC ODBC database classes
#endif // _AFX_NO_DB_SUPPORT
#ifndef _AFX_NO_DAO_SUPPORT
#include <afxdao.h>         // MFC DAO database classes
#endif // _AFX_NO_DAO_SUPPORT
#include <afxdtctl.h>       // MFC support for Internet Explorer 4 Common Controls
#ifndef _AFX_NO_AFXCMN_SUPPORT
#include <afxcmn.h>         // MFC support for Windows Common Controls
#endif // _AFX_NO_AFXCMN_SUPPORT
// AutoCAD MFC Extensions:
#include "adui.h"
#include "acui.h"
#include "acuiComboBox.h"
#include "acuiDialog.h"
//{{AFX_INSERT_LOCATION}}
// Microsoft Visual C++ will insert additional declarations immediately before the previous line.
#ifdef _DEBUG_WAS_DEFINED
#define _DEBUG
#undef _DEBUG_WAS_DEFINED
#endif
extern HINSTANCE _hdllInstance ;
#include "rxdebug.h"
// RX Includes
#include "acdb.h"               // acdb definitions
#include "rxregsvc.h"           // ARX linker
#include "dbapserv.h"           // Host application services
#include "aced.h"               // aced stuff
#include "adslib.h"             // RXADS definitions
#include "acdocman.h"           // MDI document manager
#include "rxmfcapi.h"           // ObjectARX MFC support
#include "AcExtensionModule.h"  // Utility class for extension dlls
#ifdef _FULLDEBUG_
#pragma message ("Warning! You should better not run this application in a Standard AutoCAD release.")
#pragma message ("         Due to the memory managment constraints.")
#endif
#endif // !defined(AFX_STDAFX_H__9C37C0D3_2E6C_45C3_A745_44DC7FFA7CED__INCLUDED)
发表于 2003-1-22 14:32:04 | 显示全部楼层
请试着在StdAfx.h文件的开始加上
#ifdef _DEBUG
#define WAS_DEBUG
#undef _DEBUG
#endif
在StdAfx.h文件的最后加上
#ifdef WAS_DEBUG
#define _DEBUG
#undef WAS_DEBUG
#endif
如成功了,请回个话。
 楼主| 发表于 2003-1-22 14:45:51 | 显示全部楼层
多谢cssanhui ,不过还是不行!
发表于 2003-1-22 15:36:01 | 显示全部楼层
debug到哪出错了?
发表于 2003-1-22 15:41:21 | 显示全部楼层
把你的全程代码上来,我们帮你调。
发表于 2003-1-22 15:45:56 | 显示全部楼层
调用 acutNewRb(RTSTR) 只是申请了缓冲区的内存,并不会申请到存储字符串的内存。
你跟踪一下 pString->resval.rstring 肯定是 NULL。
应该添上一句:pString->resval.rstring = (char*)malloc(...);
再做你的 strcpy(...);
 楼主| 发表于 2003-1-23 09:04:00 | 显示全部楼层
我试了一下,pNameObj这个指针确实是空的,但去不能通过
pNamedObj->resval.rstring=(char*)malloc(strlen(dictName)+1);来分配内存,
因为我定义的是 AcDbDictionary *pNamedObj,resval用不了。
发表于 2003-1-23 09:08:10 | 显示全部楼层
struct resbuf String;这样,不用指针.就ok
GMT+8, 2026-11-3 07:27 , Processed in 0.691507 second(s), 60 queries , Gzip On.
