查看: 647|回复: 4
[求助]:关于比例块变比例后,怎样才能使标注和文字在变比例后,和变比例之前的大小一
发表于 2004-11-18 17:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
唉用了理正一年了,感觉还是个外行。真应该好好的学习一下呀!
一个蠢的问题:
就是一个大样图要求以1:5出图后,文字及标注的大小字高为3mm。我用的是理正的做比例块命令完成的。后来老板把比例改成了1:1,还是要求文字及标注的大小字高为3mm。我又用了变比例命令,但是字高却变大了。
怎样才能使它不变,其它的网友是怎么画大样图的,能分享一下经验么?谢谢!
发表于 2004-11-18 17:35:35 | 显示全部楼层
把1:5的比例块还原,将内涵比例设为1:1,更新标注,统一字高,做比例块。
 楼主| 发表于 2004-11-18 17:47:19 | 显示全部楼层
长老能不能做个动画呀!那还有引出说明之类的呢?轴号的圈、索引符号、剖断线,你是做成比例块之前就画上了呢,还是做成比例块之后再画在比例块之上呀?我是在做成比例块之后再画在比例块之上,所以改比例块的比例后,我还要重新画那些东西。真是麻烦,我知道我还没有掌握理正的精萃,可我不知道怎么办?
谢谢!
发表于 2004-11-18 17:58:29 | 显示全部楼层
我是把所有的东西都画好后再做比例块的。你详细看看“做比例块”的帮助,里面说的很详细。在论坛的下载中心有动画教学打包的。我做动画要很长时间,主要是不熟。
你这种情况可以这样做,看能不能达到你的要求:查询该比例块的属性,记下插入比例,直接将比例块炸开,然后将轴号的圈圈等等和原来比例块的东西一起缩小到“1/插入比例”,然后重新做比例块。
发表于 2004-11-18 18:40:05 | 显示全部楼层
画图时的【内涵比例】(屏幕左下角显示的),要与【做比例块】时的“布图比例”一致;如果不一致,可以用【内涵比例】命令选择要变化的图元进行处理。
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.439737 second(s), 40 queries , Gzip On.
