查看: 1064|回复: 6
[求助]:在ObjectARX中用ADOl操纵外部数据库的问题
发表于 2004-11-18 19:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ObjectARX的Wizard建立工程后,用ADO,仅仅是添加如下代码:
#include
#import "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll" rename_namespace("AdoNS") \
rename("EOF", "adoEOF")
就出现了下面两个问题
msado15.tlh(2667) : error C2059: syntax error : 'constant'
msado15.tlh(2667) : error C2238: unexpected token(s) preceding ';'
请问这是为何?
发表于 2004-11-19 09:53:52 | 显示全部楼层
不好意思,我没弄懂。
发表于 2005-4-11 08:24:10 | 显示全部楼层
添加这个就应该没问题了
#import "C:\Program Files\Common Files\SYSTEM\ADO\msado15.dll" no_namespace \
        rename("EOF","adoEOF")\
        rename("EOS", "EndOfStream")\
        rename("EditModeEnum","adoEditModeEnum")\
        rename("LockTypeEnum","adoLockTypeEnum")\
        rename("FieldAttributeEnum","adoFieldAttributeEnum")\
        rename("DataTypeEnum","adoDataTypeEnum")\
        rename("ParameterDirectionEnum","adoParameterDirectionEnum")\
rename("RecordStatusEnum","adoRecordStatusEnum")
发表于 2005-4-25 09:39:25 | 显示全部楼层
去掉dao.h,调整#import这句话到最前面
发表于 2005-4-25 10:29:02 | 显示全部楼层
ado就是垃圾(不是瞎说,速度慢,版本乱,别人的版本不对,你的程序就over)
我一般用oledb template,问题比较少。
发表于 2005-4-27 11:03:47 | 显示全部楼层
不好意思,我没弄懂。
发表于 2005-6-10 16:37:54 | 显示全部楼层
谢谢slx_1206 ,好主意
GMT+8, 2026-11-6 08:02 , Processed in 0.405534 second(s), 44 queries , Gzip On.
