查看: 717|回复: 8
[求助]:VBA中已知定义块,如何得到它所有的引用块?
发表于 2004-11-18 21:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个问题:
1、VBA中已知定义块,如何得到它所有的引用块(实体)?
谢谢!
发表于 2004-11-18 22:44:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-11-19 10:17:55 | 显示全部楼层
TO lzh741206 [:你的测试里没有相关的内容啊
发表于 2004-11-19 10:23:00 | 显示全部楼层
贴过来,写清楚一点
Sub test()
    Dim ss As New TlsSel
    Dim BlockName As String
    BlockName = "1"
    ss.Init
    ss.SetFilter 0, "Insert", 2, BlockName
    ss.Selectobject acSelectionSetAll
    MsgBox ss.Count
End Sub
 楼主| 发表于 2004-11-19 11:03:38 | 显示全部楼层
lzh741206:你程序的意思我基本上明白了,但没能回答我这帖子的问题;
假如我已经有定义块A的名称或者ID,如何得到所有引用A的实体?非常感谢!
发表于 2004-11-19 11:53:07 | 显示全部楼层
ss里面的实体就是你要的
 楼主| 发表于 2004-11-19 13:04:11 | 显示全部楼层
TO lzh741206:
看得有些糊涂了,你的类太强大了,我看不出你具体是如何过滤选择名称的。能不能简单说说呢?
发表于 2004-11-19 14:42:34 | 显示全部楼层
那就贴一段你看得懂的吧
Sub tt1()
On Error Resume Next
Dim ss As AcadSelectionSet
ThisDrawing.SelectionSets("TlsSel").Delete
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TlsSel")
Dim ft(1) As Integer, fd(1)
ft(0) = 0: fd(0) = "Insert"
ft(1) = 2: fd(1) = "A"
ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
For Each i In ss
MsgBox i.Handle
Next i
End Sub
 楼主| 发表于 2004-11-19 15:03:46 | 显示全部楼层
哦!!!!!!!!!!!!!!!!!1
明白了,我陷入胡同了,谢谢你lzh741206  !
GMT+8, 2026-11-3 13:21 , Processed in 0.531540 second(s), 47 queries , Gzip On.
