查看: 2423|回复: 12
[讨论]:水工制图用什么字体较好
发表于 2003-1-21 15:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前水工制图中要求采用的是仿宋体,这种字体在制图时不十分漂亮,我采用Txt.shx,不知各位在实际中采用什么字体较多,大家认为水工应该采用哪种字体较好。
发表于 2003-1-21 15:53:02 | 显示全部楼层
仿宋,字宽0.7。
发表于 2003-1-23 13:37:07 | 显示全部楼层
呵呵,小字体采用自己编写的字体,大字体还是用hztxt,配合不错,字体的效果也不错。
 楼主| 发表于 2003-1-26 21:43:15 | 显示全部楼层
我觉很这几种字体用的不错,大家过去看看。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2003-1-27 13:17:30 | 显示全部楼层
《水力发电工程CAD制图技术规定》(DL/T 5127--2001)中第五节 基本制图规定:
5.8.6 在AutoCAD环境中宜采用以下形文件:
1.中文:HZTXT.shx(仿宋体单线)
2.拉丁字母、数字:ROMANS.shx(罗马体单线)
3.希腊字母:GREEKS.shx
另外还需注意:
1.字体的大小要符合GB/T14691中的有关规定
2.图样和表格中的文字采用正体字书写。
3.汉字高度h不应小于3.5mm,数字、字母的高度h不应小于2.5mm,字宽一般为h/√2,
需要书写更大的字,其字体高度应按√2的比例递增。
发表于 2003-1-28 11:24:43 | 显示全部楼层
宜按《制图技术规定》制图。
发表于 2003-1-28 20:19:43 | 显示全部楼层
汉字字体还是用仿宋单线体,数字应用与文字等高的罗马字体,这是我的一点体会。
发表于 2003-1-28 20:30:47 | 显示全部楼层
我认为还是仿宋体比较,一来比较大方,另一方面,这种字体也不用东找西找的,所以我一直用仿宋体.
发表于 2003-2-10 13:24:48 | 显示全部楼层
其实可是在适当的时候用不同的字体,比如一般的书写文字可以单线仿宋体就可以了,要是某些要醒目的标题,单线字显得很难看的,可以用黑体,打印的时候进行字体的填充就很好看了,其实这些只是大字体的一些选择,主要是小字体比较麻烦,有时我们输入一些特殊符号只能是写字和绘图结合来实现。比如二级钢就是输入%%c后在在下面画一条线,很不方便的,所以只好自己编制字体了,呵呵,比如我的字体就可以简单的书写一级钢~四级钢,还可以输入平方米、立方米、千分号、槽钢、工字钢等一些特殊的符号,省了不少时间的哦。只要是我们需要的,都可以自己来编制字体实现的。
发表于 2003-2-11 10:40:43 | 显示全部楼层
有同感,不过在工作中还是用仿宋体
发表于 2003-2-13 17:28:25 | 显示全部楼层
斑竹说的对
发表于 2003-2-20 16:23:58 | 显示全部楼层
还是楷体0.7好
发表于 2003-2-23 00:18:57 | 显示全部楼层
还是按规范规定用仿宋字宽0.7比较好,不能以自己的喜好为取舍。
GMT+8, 2026-11-3 06:30 , Processed in 0.534340 second(s), 56 queries , Gzip On.
