查看: 1206|回复: 5
[求助]:砌体结构中的梁压在壁柱上还是构造柱
发表于 2004-11-19 15:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
砌体结构中的梁压在砖壁柱上还是构造柱上,哪种方式合理?
我看到有的混凝土梁压在了壁柱上,构造柱只是和墙浇注在了一起;还有的情况是梁压在了构造柱上,没有设置砖壁柱,构造柱的截面和配筋都很大,如果不称为构造柱的话,砼柱又有马牙槎
该怎么解释,构造柱是否只是和圈梁一起增加墙体的整体性,不应承受竖向荷载,请告诉我,谢谢。最好详细解释一下。不胜感激!
发表于 2004-11-19 19:27:49 | 显示全部楼层
对于后一个问题,我的理解是设置构造住的目的是为了加强墙体的整体性,提高砌体结构抗震能力,一般情况下是不考虑他的承载力的,但并不是说他不具有承受竖向荷载的能力,如果钢筋加大,是完全有能力承受竖向荷载的,也就是说在此处他主要是结构柱,同时作为构造柱加强墙体的整体性,至于混凝土柱有马牙搓并不影响他作为主要的受力构件,只要钢筋的保护层足够就行了。
发表于 2004-11-24 16:17:24 | 显示全部楼层
构造柱和砖柱一样,也应该受压,但是构造柱主要作用还起和圈梁连接起来,增加房屋的整体性。
发表于 2004-11-29 20:31:52 | 显示全部楼层
我认为此处的构造柱应同墙体共同受力,应将墙体做为配筋砖砌体.
发表于 2004-11-30 08:00:50 | 显示全部楼层
一般在跨度比较大的时候,有时会在梁两段加梁垫,有时就干脆上构造柱了。
但是应当注意的是,当梁跨度非常大的时候,需要将一部分梁端弯距分配到墙上。
发表于 2004-11-30 15:23:59 | 显示全部楼层
砌体结构规范上有具体要求
梁的跨度超过几米要设置壁柱。。。。
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.477716 second(s), 42 queries , Gzip On.
