查看: 2194|回复: 19
[下载]:亭子,请下.
发表于 2004-11-19 19:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
风格不错的
 楼主| 发表于 2004-11-19 19:19:00 | 显示全部楼层
就
发表于 2004-11-23 16:02:08 | 显示全部楼层
不是吧,跟预览出来的也差太多了吧,以后的弟兄们小心花冤枉钱啊
 楼主| 发表于 2004-11-24 13:47:24 | 显示全部楼层
可能是你的版本不同.只是你个人的问题.请尊重我的劳动成果!小心说话
发表于 2004-11-29 16:31:59 | 显示全部楼层
怎么是2004的,我一直都用R14的,楼主能不能帮忙另存一下,谢谢了
已领礼包: 6个
发表于 2004-12-1 06:20:18 | 显示全部楼层
谢谢,不错的图呀!
发表于 2004-12-4 22:38:49 | 显示全部楼层
呵呵 怎么没有全是木结构的 古亭呢
民族一点哇
发表于 2004-12-9 21:54:49 | 显示全部楼层
图有参考价值,不过AUTOCAD2004只能运行与XP环境下,而许多同行都用98,所以建议楼主今后要体谅大家,尽可能多发低版本CAD文件……
发表于 2005-1-13 01:47:58 | 显示全部楼层
发表于 2005-1-14 22:03:33 | 显示全部楼层
不错的亭子施工图,已经下载.谢谢.
发表于 2005-3-26 12:38:16 | 显示全部楼层
我又下不了是欧式的亭子吧
发表于 2005-3-28 14:16:43 | 显示全部楼层
楼主真是个黑心人!预览的有标注,下到的什么以也没有,故意删的吧,还要钱,斑竹应该来惩罚一下
我看不下去了,把图发上来
发表于 2005-3-30 11:00:32 | 显示全部楼层
to xiaolong
是由于你的CAD版本不同造成的,我已经把它转换成R14格式了
把你的EMAIL留下,我把转换后的发给你
请大家不要下载我的,版本转换也许会造成一些错误,我没仔细检查转换后的图.
如果有人下载了,我会根据下载次数把币还给楼主的.
发表于 2005-3-30 14:12:34 | 显示全部楼层
he ni yi tiao*-*9
发表于 2005-3-30 22:16:44 | 显示全部楼层
下了,多多关照!
GMT+8, 2026-11-4 08:13 , Processed in 0.750469 second(s), 61 queries , Gzip On.
