查看: 1004|回复: 11
[日积月累]:请问MS里是否有CAD的boundary功能?
发表于 2004-11-20 14:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我想将一些线构成封闭范围的边界线
发表于 2004-11-20 16:24:47 | 显示全部楼层
使用建立复杂shape的命令 create comples shape
发表于 2004-11-20 16:26:05 | 显示全部楼层
用"组——>创建区域"命令即可.
发表于 2004-11-21 16:43:07 | 显示全部楼层
先用line作出你的封闭区域:r如下
发表于 2004-11-21 16:46:04 | 显示全部楼层
再用组工具中的:
发表于 2004-11-25 15:35:35 | 显示全部楼层
ncly:
   你好!
你开发的小工具是什么?可以给我们秀一秀吗?
发表于 2004-11-28 21:32:22 | 显示全部楼层
那样的话原来的封闭线好像不在了,如果遇到公共边怎么办?
发表于 2004-11-29 09:32:35 | 显示全部楼层
这个功能是MS附带的功能,!ncly 演示的很清楚了,大脸猫,你说原来的编不在了,我的解决办法是先将公共边复制一份,步知你是否行
发表于 2004-11-29 15:40:41 | 显示全部楼层
我现在就是这么做的 太麻烦,不知道有没有更好的办法
 楼主| 发表于 2004-11-29 16:55:08 | 显示全部楼层
同意楼上,有更简便的方法吗?
发表于 2004-11-30 14:28:14 | 显示全部楼层
用这个不是更加方便吗?
发表于 2004-11-30 19:22:47 | 显示全部楼层
用Group功能是有些限制的(元素小于2000个),尤其是在矢量化地图的时候
GMT+8, 2026-11-3 19:10 , Processed in 0.688032 second(s), 55 queries , Gzip On.
