查看: 1807|回复: 4
[求助] [求助]:BOUNDARY命令实现的原理?
发表于 2009-4-9 13:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,可以通过BOUNDARY命令在封闭的区域内点一下来生成一条多段线。请问这个功能是怎么样实现的呢?
发表于 2009-4-9 17:58:45 | 显示全部楼层
这个问题~~~很莫名其妙~
知道了答案也没啥用~~
其实可以想像的出来,求BOUNDARY就像你在用填充的时候取点。。。
怎么实现的,得问自动桌子公司。。。
 楼主| 发表于 2009-4-9 20:25:50 | 显示全部楼层
因为我们在工作中会频繁用到这个命令,有时候图面上的线稍多点就生成不了多段线,或者生成一个很奇怪的。。。。反正各种希奇的事情都有。有时明明封闭好了的,就是生不了,老提示你没有封闭。。。。直到把整个人整到抓狂!所以就想了解一下它的原理,看是不是可以通过自己的努力来编个程序解决(有点痴心妄想哈:)
发表于 2009-4-9 20:46:59 | 显示全部楼层
我在填充的时候,也会遇到这样的情况~~~
还挺难办呢~~
发表于 2009-4-10 00:52:41 | 显示全部楼层
这个我也遇到过,估计是CAD本身的误差
GMT+8, 2026-11-22 09:02 , Processed in 0.422977 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
