查看: 2213|回复: 15
[求助]:有谁知道什么软件可以合并、剪辑rm,ram格式文件
发表于 2002-3-15 06:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好能告知下载网址
thanks!:6
 楼主| 发表于 2002-3-15 12:27:49 | 显示全部楼层
大家帮帮忙啊
发表于 2002-3-15 12:57:38 | 显示全部楼层
别急,会帮你的:)
发表于 2002-3-16 00:19:41 | 显示全部楼层
RealProducr 8 Plus
可以,但我也忘记了哪里有得下载。
如果你找不到的话,我用QQ传给你吧。因为有6兆多,邮箱装不下。
 楼主| 发表于 2002-3-16 01:34:58 | 显示全部楼层
RealProducer Plus我有8.51的版本,但是好像只能转换格式,没有剪切rm/ram的功能啊:(,如果有,请指点一二,谢!
发表于 2002-3-16 02:06:07 | 显示全部楼层
http://Cqkenx.myetang.com网络多媒体梦工场-Real2002
这个软件可以。去看看,不过是要注册的
发表于 2002-3-16 10:26:12 | 显示全部楼层
图片一
发表于 2002-3-16 10:27:16 | 显示全部楼层
图片二
发表于 2002-3-16 10:30:38 | 显示全部楼层
我已过用这个软件能把RM裁减。
注意“IN”和“OUT”那两个按钮。
完成后SAVE AS。
注意:有些网上下的RM不能剪辑,(就是不能通过快进、快退观看的那种)。
 楼主| 发表于 2002-3-16 11:29:38 | 显示全部楼层
太谢谢了,真不好意思,我太粗心了,居然没看见这一项 :P
谢谢叶子,你给的链接有问题,我直接进了http://cqkenx.myetang.com/
看了软件的介绍,真是心动啊!我down!
发表于 2002-3-17 11:34:01 | 显示全部楼层
RealProducer Plus 8.51
由Real公司所出的Real格式文件制作工具,它可将Wav、Mov、Avi、Au、Mpeg文件压制成Real影音文件(ra、rm、ram...),以利网络上的传送与播放,程序中有一制作精灵,使用时只需按精灵步骤即可轻易制成,相当方便。212-09483-1266
http://gt.onlinedown.net/down/Re ... Plus_8.51_Setup.exe
http://newhua.ruyi.com/down/hb_r ... 850391_851_2_yy.zip
发表于 2002-3-17 12:02:14 | 显示全部楼层
:9
转贴
关于文件合并的方法(对于不同文件可能有不同的效果请大家首先注意这一点):
一。mpg文件:
1.51xz推荐:copy/b <file1.mpg+file2.mpg+...> file.mpg [注:这种方法适用于相同码率的mpg文件合并,但不同码率的mpg文件合并后会出现文件大小合并了,但只能看到第一个文件的内容,所以合并后要仔细检查]
2.用超级解霸的工具集中unitempeg:点击后会出现一个界面,在输入项按顺序选择待合并的文件名,再在输出栏输入输出文件名点开始即可。[注:原理同上,但不同码率的mpg文件它会拒绝合并,对一般使用者较适合]
3.jonny兄推荐:M1-edit Pro 效果最好 ifilm 1.45 简单易用[注:无论mpg文件的码率是否相同都能合并,适合不同码率的mpg文件合并剪裁]
二。001。002。等分割文件:
1。hj-split 2.x-split 执行后都会出现一个split(分割)和一个join(合并)菜单,需要分割时选择文件再输入分割文件大小,系统自动开始分割,从001开始,需要合并时点合并键,系统会让你选择或输入待合并的第一个即<.001>文件,只要你选择正确,系统会自动将选择目录下的所有文件合并!
[注:合并的时候一定要把所有要合并的文件放在同一目录下面]
三。rm文件:
目前只看到一种,斑竹和老解决提供的realproducer,英文版,很有效,文件大小6324K,有些名相同但里面内容不同,安装时得有序列号:212-09483-1266(最早由jonny兄提供),先选择第一个文件后,再点file菜单中的append(版本不对没有这项功能)添加第二个文件,合并完后再继续第三个第四个等,最后保存文件。
[注:要用realproducer plus而不是realproducer basic]
下载地址及序列号(仅供参考)
http://newhua.infosail.com/down/Rea...r_8.5_Setup.exe
RealProducer Plus 8.5正式版 由Real公司所出的Real格式文件制作工具。sn:212-08976-3639
四。asf文件的合并:
老解决提供两种办法:1。windows me中的movie maker,但我没用过 2。ppj-asfcuter(名字我记不太清了),文件大小4755K,安装后在所安装的目录中看不到,实际上执行文件安装到windows目录中,文件名ppjasf ,文件大小100K,执行时需转到dos状态,命令: ppjasf <输出文件名> <文件1> <文件2> <文件3>。
注:1. movie maker是重新编码合并的,时间比较长,一般的简单合并不推荐使用。适合不同码率的asf文件合并
2. ppjasf我使用过几次,经常都会出现错误而不成功(不知道是否因为什么原因,和别人交流过他们也有同样的现象),因此不建议使用。(但别急于把它删除,因为后面的wmv它倒是有用)
3. 呵呵,说了这么多都是为了介绍这个。推荐使用ASFCut 2.0 beta 1(注意要这个版本才可以,切记)和ASFCutGUI 1.0(ASFCut 的图形*作界面接口程序)吧,在搜新网上有
下载地址 :http://cool.sj.net.cn/~souxin/software/asfcutgui.zip
http://cool.sj.net.cn/~souxin/softw...ut_20_beta1.zip
五。avi文件的合并:virtuaii_d.exe ,用法:选文件,点附加,最后保存。
六。还有一个wmv(记不清了)的文件,老解决也提供有,但刚才找半天没找到,回头由他解答吧!
[注:1. 我用ppjasf合并的wmv能成功(我在windows 2000下*作合并后每次都产生错误日志,不影响别管它),但是看是没问题,就是不能拖动进度条。如果不介意这点就用它吧,速度快!
2. 如果要完美的合并,就还是用windows me中的movie maker吧,毕竟是微软定立的标准嘛。哈哈]
 楼主| 发表于 2002-3-17 12:06:46 | 显示全部楼层
第十二贴的链接都用不了:(
发表于 2002-3-17 14:13:04 | 显示全部楼层
RM编辑,你只要装上了RealProducer8.5plus,就可以编辑了。菜单File-Edit RealMediafile...
把多个RM合并成一个文件 方法同上,不过在进入Edit RealMediafile里面之后要用append来追加.......
文件结尾r01 r02 exe这种是一个大文件用winrar分割成为若干小块,需要用winrar合并后才能观看,winrar
下载http://66.54.221.196/tool/wrar271.exe
文件结尾001 002 003这种是用hjsplit分割的文件,需要用hjsplit合并后观看
下载http://66.54.221.196/tool/hjsplit.zip
发表于 2002-3-17 14:30:53 | 显示全部楼层
你们真行,我还没见过001 002 结尾的文件呢:P
GMT+8, 2026-11-3 03:32 , Processed in 0.603490 second(s), 61 queries , Gzip On.
