查看: 931|回复: 13
[求助]:专业的硬盘修复公司,他们一般是用什么方法修复硬盘资料的啊?
发表于 2004-11-21 10:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-11-21 11:51:09 | 显示全部楼层
应该还是在磁盘文件分配表上做文章,
用DEBUG、汇编语言或者DOS时代的那些写FAT的程序来恢复吧。
毕竟,越低级的系统对硬件的控制越直接。
现在动辄都是上百G的的硬盘,这类工具应该也有支持大容量的版本了。
发表于 2004-11-21 21:12:26 | 显示全部楼层
最后也有开盘的
发表于 2004-11-21 21:55:19 | 显示全部楼层
据我所知,他们的要价也挺高的,联想公司的起步价是四千元人民币!
 楼主| 发表于 2004-11-22 09:35:56 | 显示全部楼层
最初由 lqxuyan 发布
[B]据我所知,他们的要价也挺高的,联想公司的起步价是四千元人民币! [/B]
   那么贵,用户需要的可能不是硬盘了,而是里面的资料,
   而发4KRMB后,硬盘资料可以COPY下来,而送去的硬盘只能活几个小时了*-*6
发表于 2004-11-22 13:44:02 | 显示全部楼层
大家看看效率源的一些介绍:好多电脑公司都用它修复硬盘。
软件是死的 人是活的 只有正确掌握软件的使用方法后 再根据硬盘具体的损坏原因灵活处理 才能达到最佳的修复成功率
                          ---效率源
硬盘坏道可能使您饱含心血的资料化为乌有,也可能使硬盘无法使用提前终结寿命。其实硬盘坏道就如人体的小感冒一样,越早治疗康复越快,不会影响以后。而且修复后的位置和刚出厂的硬盘一样,不会留下任何后遗症。按照以前的惯常做法,大家只能在硬盘坏道出现后被动进行弥补,要不就是将坏道隐蔽直接减少硬盘容量,即便如此还是提心吊胆,惟恐哪一天坏道又出现。再者干脆将硬盘弃之不用。就连周围的电脑高手遇见坏道都只能采用非常原始而效果甚差的方法低格或隐藏。从备份数据到低格硬盘再到重装系统或隐藏坏道,白白耗费几个小时,同时低格会对硬盘的寿命造成很大影响,隐藏坏道会造成更多扩散,真是得不偿失。
现在一切历史都将由金海硕改写。想找一个简单的方法延长硬盘使用寿命,让您的硬盘达到最大容量、最长时间使用吗?这一切金海硕都为您想到了,我们隆重推出的“效率源坏磁道修复程式”可以全面修复你的硬盘。该软件有三个版本:零售版适用于个人及小规模单位使用;如您是网吧、电脑公司、维修公司或电脑拥有量多的单位请选用“标准版”或“专业版”获得最佳修复效果!
专业版修复程式是效率源硬盘坏道修复系列中最具份量的一种,拥有最为强大的功能,主要针对客户群为:电脑维修公司、二手硬盘销售商、大型电脑售后服务商。专业版拥有部分厂家内部程序才有的超强功能,需在指定的电脑上方可使用,不限时间及次数使用。
专业版为全中文界面操作,内含 “自助修复”、“根据坏道列表修复”、“内部测试修复”、 “动态修复” 、“超级.高级.中级.普通内置方案修复”等强大功能。例如:零售版程式找出硬盘坏道后只能选择智能修复模块。而专业版可以手动对有问题的扇区进行输入修复,这也是提高修复率的重要措施之一。专业版内含的自助修复可用于扫描、格式化时硬盘缓慢或异响的问题,也可以处理使用lformat、DM、HP、NDD等软件处理硬盘时中途报错退出的问题。使用Lformat、DM、HP、NDD等软件不能修复的部分物理坏道,自助修复也能将其进行有效修复。对于昆腾、希捷、迈拓星钻美钻、IBM、日立等硬盘的物理划伤坏道,专业版中的缺陷列表加入功能还能在保证不减少容量及不影响速度的情况下将其添入厂方在硬盘中设定的缺陷列表中,其余几种品牌的添加缺陷列表功能正在制作中,购买专业版的客户可以享受免费升级。
我们在这里指出,目前专业版的硬盘坏道功能在维修行业同类软件中是功能最强大、最易操作的,金海硕公司使用本套程式以来累计修复坏道硬盘数千只,修复其他电脑维修公司不能修复的坏道硬盘上千只,为客户挽回损失上百万人民币,同时也为公司创造大量财富!
对于专业版,还在不断的升级中,我们一直朝着“效果最好 效率最高”的目标奋斗!目前国内硬盘坏道维修行情大约在60-80元/个/次。也就是说使用本程式修复硬盘,只需修复10只硬盘即可收回成本。对于电脑维修公司、二手硬盘销售商、大型电脑售后服务商来说,使用专业版还可从中获得大量的利润。1.7A版全面提高修复速度,最快坏道修复只需5分钟,修硬盘坏道您只需付电费即可,其他的一切由程式来自动完成。一周内保证可收回全部投入,相信硬盘坏道修复对于电脑维修从业者来说是投资最少、见效最快的项目!
拥有专业版您可以傲视同行,“人无我有、人有我精”。我们的程式会使您的维修水平提升一个新高度,使您成为同行中的姣姣者,成为当之无愧的“硬盘专家”。
专业版客户可享受1年的免费坏道修复部分升级,并可按8折价购买我公司推出的其他系列程式,同时我公司提供电话及电子邮件技术支持!
领先您同行一点,您可能在竞争中胜算在握!如果您还在犹豫,我们可以提供15天的免费试用,您可以全面了解程式的优越性后再购买!对于县级地区已经存在购买专业版的客户我们不再该地销售第二套专业版,充分保证您的技术领先性!(省级市及直辖市/沿海发达地区除外。另成都市区、重庆市区不销售专业版)。
现在专业版只需:698元人民币即可获得 ,快快行动,抢在别人下手之前动手!
效率源硬盘修复程式 3.0 软盘版
效率源大容量硬盘检测修复程序是国内硬盘行业著名开发商“效率源”公司为庆祝重庆分公司开业,而推出的最新成果(6月1日推出),本程序支持超过136G硬盘的准确高速检测,最大可测试2000G,而且不需要主板支持,全物理访问,准确、可靠。3.0版光盘版启动速度快,3秒即可进主程序,遇坏道跨越时间比原1.6版缩短近一倍,内置的修复功能增加“手动修复”及“自动修复”可将坏道加入厂家G-list列表内,是目前装机商、二手电脑销售商、网吧、客户的硬盘检测首选软件。
站长的话:我用过它的1.6版,修复了我的80G希捷硬盘(16个坏扇区),它的原理仿照的是国外的HDDREG的“反向磁化”技术,无损数据,安全可靠。但1.6版有时间限制,虽然可能通过修改CMOS时钟解决,但比较麻烦,不知这个最新的3.0版有没有时间限制。
软件修复硬盘物理坏道 效率源使用实例
    故障现象:笔者有一块希捷10GB的硬盘,近日出现坏道。运行程序时经常出现蓝屏和死机现象,用Scandisk扫描该硬盘,到3%时,硬盘发出“咯吱吱”的声音,约持续2分钟才跳过,继续扫描至结束。以完全扫描修复模式运行及反复高级格式化,故障依旧。
故障分析与处理:根据经验及查阅相关资料,极有可能为物理坏道。于是打算用《效率源硬盘坏磁道修复软件》来处理。该软件可以智能修复硬盘的各种坏道,包括物理坏道。于是运行该程序,按说明插入软盘,执行“创建工具盘”按钮,生成一张自启动的效率源工具盘。
重新从软驱启动电脑,屏幕显示“正在启动中”,过了一会儿,左下角显示“这个版本已经不能使用”,重新下载执行,还是不能用。于是查看所下载软件的时间为2003年9月,于是重启电脑进入BIOS,将系统时间改为2003年10月,再次用软盘启动电脑,顺利进入《效率源硬盘坏磁道修复软件》。首次运行要全面检测硬盘,同样到3%时发出“咯吱吱”声,几秒后跳过,继续运行至结束,再查看坏道列表,标注硬盘有坏道,于是点击智能修复选项,到3%时,只是略微停顿一下,又继续下去直到结束。退出重启电脑(别忘了把系统时间改回来),运行Scandisk扫描硬盘,顺利通过,电脑也不再发生蓝屏死机现象,故障排除。笔者用的此《效率源硬盘坏磁道修复软件》为普通用户版,若想得到专业版,要注册才行
发表于 2004-11-22 14:40:50 | 显示全部楼层
软件在那里下载?
发表于 2004-11-22 14:45:45 | 显示全部楼层
最初由 splts 发布
[B]软件在那里下载? [/B]
搜索一下,多的是;
但是我试验没有成功。
发表于 2004-11-22 15:02:55 | 显示全部楼层
不知道还有啥好软件可以修复硬盘的!!
我的一块坏硬盘!主引导无,分区表无,用PQ检不到!CMOS可以检到!系统中看不到!DM提示扇区错误!!DISKMAN提示扇区错误!!DE不认!!也不是江民炸弹!!
咋办
发表于 2004-11-22 15:30:03 | 显示全部楼层
大部分公司用的不过是俄罗斯的PC300而已
发表于 2004-11-22 15:39:01 | 显示全部楼层
硬盘出故障后,如果其中有重要文件需要拷出来,一般自己不要随便动手修复,往往是自己越搞越糟,至少要找个有经验的帮忙。
发表于 2004-11-25 21:02:32 | 显示全部楼层
怎么好像在做广告一样啊
发表于 2004-11-26 10:50:32 | 显示全部楼层
回头一看,我的帖子确实有点像,我只是想让大家了解一下,我按照下载的说明做成启动盘,但是启动时出现“lilo......loading”就没有动静,不知怎么回事。
发表于 2004-11-26 23:54:34 | 显示全部楼层
六楼的贴子应该删了!
希望更多的人来讨论一楼的话题,我想接着二楼的继续听下去。
必竟——DEBUG我只懂几个命令罢了(汇编就只有干瞪着了,呵呵),偶尔运气好能恢复软盘——硬盘就只能呆看着了。
其它的能不能介绍一些具体的操作过程啊?
GMT+8, 2026-11-7 11:37 , Processed in 0.552243 second(s), 58 queries , Gzip On.
