查看: 1937|回复: 11
[求助]:如何在圆曲线或样条曲线上的任意点快速画该点的法线或切线
发表于 2004-11-21 12:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在圆曲线或样条曲线上的任意点快速画该点的法线或切线,求教!记着要简单快速实用
发表于 2004-11-21 14:46:48 | 显示全部楼层
工具--草图设置--选中切点:即可。
发现与切线垂直。
 楼主| 发表于 2004-11-21 15:03:06 | 显示全部楼层
楼上把意思理解错了,我说的是已知曲线上的一点,作过该点的法线或者切线。
发表于 2004-11-21 15:06:46 | 显示全部楼层
做辅助线把
发表于 2004-11-21 17:54:26 | 显示全部楼层
有一个极其简单的办法,不过只对圆和圆弧上的点起作用。
1 在图上确定圆弧(圆)上的点。
2 画任意两条相互垂直相交的直线。
3 在修改菜单里找到 修改——三维操作——对齐,然后根据提示操作。不过应该选垂直相交的点为第一源点,圆弧上的点为第一目标点,第二源点可以为两条直线上的任意点,而第二目标点为圆弧的中心(圆心),无须选第三点,选择默认的设置〈继续〉就可以了。
!!!!对于样条线,我还没有更好的办法,我可能采用的方法是微短内逼近,不过有些麻烦。
发表于 2004-11-21 19:03:57 | 显示全部楼层
用XLINE画,然后用TAN或PER方式就可以了!论坛早有讨论!
发表于 2004-11-21 19:50:55 | 显示全部楼层
最初由 zxdcad 发布
[B]用XLINE画,然后用TAN或PER方式就可以了!论坛早有讨论! [/B]
XLINE确实很棒,可以解决主帖所提到的问题。
谢谢zxdcad!
发表于 2004-11-22 04:05:38 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何在圆曲线或样条曲线上的任意点快速画该点的法线或切线
最初由 秦狼 发布
[B]如何在圆曲线或样条曲线上的任意点快速画该点的法线或切线,求教!记着要简单快速实用 [/B]
REFER TO:
[php]
(defun C:test ()
  (setq p (getpoint "\nPick a Point:"))
  (setq cur (car (entsel)))
  (setq tan (vlax-Curve-GetFirstDeriv cur
              (vlax-Curve-GetParamatDist cur
                (vlax-curve-getDistAtPoint cur p))))
  (setq pe (polar p (atan (/ (cadr tan)(car tan))) 1))
  (vl-cmdf "xline" p pe  "")
[/php]
发表于 2004-11-22 10:22:08 | 显示全部楼层
实用!!!
 楼主| 发表于 2004-11-22 13:19:00 | 显示全部楼层
谢过楼上几位,是用xline方法方便
发表于 2004-11-23 11:41:10 | 显示全部楼层
XLINE虽然方便,但无法具体确定曲上的某一点,还是程序方便准定。
发表于 2004-11-23 13:13:05 | 显示全部楼层
楼上的能不能把这个程序做成lisp的
我不知道怎么用呢 !
谢谢了
GMT+8, 2026-10-21 13:32 , Processed in 0.728583 second(s), 54 queries , Gzip On.
