查看: 1390|回复: 4
[转贴]:选择数码相机注意三点问题
发表于 2004-11-21 23:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)选购
  高象素 选购数码相机,
高象素是不可缺少的基本要求,输出为A4照片起码需要300万象素,如果有500万象素更好。此外,如果拍摄技巧不足,可以用高象素来弥补,缩小相片尺寸,同样能够得到较好的效果。
  镜头 选择著名镜头厂商的产品,许多在传统相机领域出色的厂商都生产DC镜头,它的质量会对相片有很大影响,一定不能忽视。如果DC的设计对镜头有保护作用,则更应该选择,在旅行时你会发现它非常有用。
  光学变焦 光学变焦倍数越大,越能拍摄较远的物体。数码变焦的方式是把原来的感应器上的一部分像素放大到整个画面,它以牺牲清晰度来获得图像的放大,所以实用性要逊于光学变焦。
  机身小巧 便携式DC当然要小巧精致。要随身携带的话,流线外型设计是必不可少的,绝对是时尚与魅力的体现。所以,对机身的挑剔不可忽视。
  (二)机身检查
  多走几家店铺,问清楚产品付送的配件是否齐全,然后认真核对包装盒和说明书上的描述,留意机器包装上的序列号、机身序列号、保修单序列号和型号是否相同。
  全新的机器是没有使用痕迹的,认真看看手柄和按钮,特别是电池表面最容易看出划痕。接着,留意机器的螺丝是否被旋动过,避免买到返修货。有些商家会直接把橱窗中的展示机拿出来,说没有货了,只有这一台。遇到这种情况,叫商家到其他地方调货,或者叫他打折出售。
  开机时先看看镜头伸缩变焦是否流畅,再看镜头表面部分,千万不能有划的现象,否则会严重影响画面质量,如果试拍出来的画面有实际物体上并不存在的黑斑或黑点,极有可能是镜头损害或入尘。同时,在黑暗环境中拍摄黑色物体时,如果有白点或红点,很大程度上是感光元件的损坏,此种内伤机型决不能买。最后对DC上的每一个按钮都要按几下,不要怕麻烦,看看是否有坏掉的按钮。
  (三)实际拍摄
  购机前,要用最高分辨率拍几张试试,包括远景、近景、人物,一定要不停地开启/关闭闪光灯来测试。拍摄完毕再传输到电脑上,顺便检测一下相片的传输速度。如果是带有动画的机身,顺便拍摄有声录像,试试麦克风是否出错。
发表于 2004-11-22 13:56:15 | 显示全部楼层
你说的太好了,这下我对数码又多认识了一点,下次去买的时候就有见识了.谢谢!
发表于 2004-11-22 13:58:33 | 显示全部楼层
又看到了楼主的发言,受益不浅啊!但还是请再详细说说,顺便推荐几款性价比高的相机,谢谢!
发表于 2004-11-27 12:50:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主,能提供如此好的技巧
发表于 2004-12-8 00:32:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主的精彩文章,我正想买佳能IXUS 430,不知你有什么高见?
GMT+8, 2026-11-3 02:49 , Processed in 0.557456 second(s), 38 queries , Gzip On.
