查看: 3074|回复: 16
[求助]:变焦倍数的问题!!!
发表于 2006-2-22 21:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
  大家使用的数码相机的光学变焦和数码变焦的倍数是多少?
再请问大家,家庭使用的数码相机①光学(数码)变焦应该在多少范围?②光学变焦倍数大,有何负面影响?③供电系统是普通5号电池的好,还是带充电器的锂镍电池好?
请斑竹及各位前辈指点啊!!!
先谢谢了!!!
*-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4
发表于 2006-2-23 10:37:29 | 显示全部楼层
一般家庭用,光学3x 基本就够用了,数码变焦是没有用的
光学变焦大,镜头就大,带起来当然会不方便
至于供电:一般来说用口香糖电池的相机会薄一点,但是用5号电池在你相机没电的时候可以很方便买到,所以根据自己的需要选择吧
 楼主| 发表于 2006-3-1 20:34:11 | 显示全部楼层
最初由 jiaodaboy 发布
[B]一般家庭用,光学3x 基本就够用了,数码变焦是没有用的
至于供电:一般来说用口香糖电池的相机会薄一点,但是用5号电池在你相机没电的时候可以很方便买到,所以根据自己... [/B]
非常感谢指点!!!
发表于 2006-3-6 22:19:45 | 显示全部楼层
变焦大不一定镜头大吧?800的定焦不变也大。光学变焦大主要还是影响成像质量,不是大小的问题。
发表于 2006-3-7 14:57:07 | 显示全部楼层
以我所知道的,光学变觉倍数对成像质量的影响是很小的
影响照片质量的是数码变焦,数码相机的数码变焦我感觉没有用,因为这和拷到电脑里放大的效果是一样的
发表于 2006-3-7 21:18:49 | 显示全部楼层
嘿嘿,有空可以到屋脊看看!
 楼主| 发表于 2006-3-8 08:31:28 | 显示全部楼层
谢谢各位评论!
我想选购 佳能S2 IS  ,请大家再提提意见。
发表于 2006-3-9 09:16:54 | 显示全部楼层
我觉得光学变焦是通过调整镜头之间的距离把远处的景物拉近拍摄而不影响成像质量。楼上的个人觉得S2还不错了,在长焦中性价比还是挺高滴,偶用过S1,感觉很好
发表于 2006-3-13 19:09:14 | 显示全部楼层
其实如果有银子,光学变焦还是大点好!因为实际使用时,发现3倍的变焦实在是太小了。
当然,随着变焦倍数的增大,相机防抖技术要求就越高了!
发表于 2006-3-14 10:54:18 | 显示全部楼层
光学变焦大对成像效果肯定有影响的了,只不过远没有数码变焦(垃圾功能)影响大,要不你看专业的相机镜头为何又粗又长?
发表于 2006-3-14 20:39:44 | 显示全部楼层
佳能S2 IS   好机子哟,价位不高(3100左右,看地区哈), 12倍光学变焦,500万像素. 但我就是不太喜欢那个颜色,不够专业,也就是说不大气.新的S3  IS不错,600像素,但价格高了(3950),我也一直在想哟.  兄弟,再等一下,五 。一看看出手!
发表于 2006-3-16 16:43:15 | 显示全部楼层
只看光变,不看数变!
发表于 2006-3-24 14:00:04 | 显示全部楼层
光学变焦越大越好,数码变焦没有用的,电池当然是充电的好,最好是锂电。
发表于 2006-3-25 17:17:12 | 显示全部楼层
变焦范围越大图像质量下降越严重,所以再好的变焦镜头都难说比普通定焦头的效果好,所以理光出了个定焦的DC,定位在专业领域,一般家用三、四倍足够了,最好能带个广角,拍拍风景玩。
发表于 2006-4-4 16:16:47 | 显示全部楼层
电池还是充电的好,5号电池能用也拍不了几张
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.391039 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
