查看: 1643|回复: 5
[LISP程序]:请教高手,为什么不能正确画出图框?
发表于 2006-12-8 13:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:tk ()
  (setvar "cmdecho" 1)
  (setq Lb 148.625)                        ;A0长边1/8
  (setq bb 210.25)                        ;A0短边1/4
  (setq tf (getint "基本图幅代号(0~4):"))
  (cond
    ((= tf 0)
     (setq Ls (getint "\n 加长量(A0长边1/8的倍数)<0>:"))
    ((= tf 1)
     (setq Ls (getint "\n 加长量(A0短边1/4的倍数)<0>:"))
    ((= tf 2)
    ((= tf 3)
    ((= tf 4)
    (t
     (setq tf 1)
  (if (nuLL Ls)
    (setq Ls 0.0)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (cond
    ((= tf 0)
     (setq b 841.0
           L (+ 1189.0 (* Ls Lb))
           c 10.0
           a 25.0
     (setq tkbLk "tb01")
    )                                        ;end cond=0
    ((= tf 1)
     (setq b 594.0
           L (+ 841.0 (* Ls bb))
           c 10.0
           a 25.0
     (setq tkbLk "tb01")
    )                                        ;end cond=1
    ((= tf 2)
     (setq b 420.0
           L (+ 594.0 (* Ls Lb))
           c 10.0
           a 25
     (setq tkbLk "tb234")
    )                                        ;end cond=2
    ((= tf 3)
     (setq b 297.0
           L (+ 420.0 (* Ls bb))
           c 5.0
           a 25.0
    )                                        ;end cond=3
    ((= tf 4)
     (setq b (+ 297.0 (* Ls Lb))
           L 210.0
           c 5.0
           a 25.0
发表于 2006-12-8 18:01:27 | 显示全部楼层
倒数底二行,所插入的图形找不到。
你这是COPY它人的东西吧?
 楼主| 发表于 2006-12-11 12:24:59 | 显示全部楼层
代码本没有问题。
发表于 2007-4-17 22:24:35 | 显示全部楼层
依旧迷茫
研究研究
发表于 2007-4-18 09:24:49 | 显示全部楼层
一楼的代码不完全,请在其后添加:
  1.         )
  2.     )
  3.     ;;★绘制图框
  4.     (if        (setq pt0 (getpoint "\n请点取欲绘制的图框左下角:"))
  5.         (progn
  6.             (setq pt1 (polar pt0 0 l)
  7.                   pt2 (polar pt1 (* 0.5 pi) b)
  8.                   pt3 (polar pt0 (* 0.5 pi) b)
  9.             )
  10.             (command "._PLINE" pt0 pt1 pt2 pt3 "c")
  11.             (setq pt0 (polar pt0 0 a)
  12.                   pt0 (polar pt0 (* 0.5 pi) c)
  13.                   pt1 (polar pt1 pi c)
  14.                   pt1 (polar pt1 (* 0.5 pi) c)
  15.                   pt2 (polar pt2 pi c)
  16.                   pt2 (polar pt2 (* 1.5 pi) c)
  17.                   pt3 (polar pt3 0 a)
  18.                   pt3 (polar pt3 (* 1.5 pi) c)
  19.             )
  20.             (command "._PLINE" pt0 pt1 pt2 pt3 "c")
  21.         )
  22.     )
  23.     (princ)
  24. )
发表于 2007-4-23 17:57:39 | 显示全部楼层
如果想加图签该怎么写??
GMT+8, 2026-11-22 11:24 , Processed in 0.469192 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
