查看: 905|回复: 7
[求助]:请问下各位:底框结构可以用satwe-8计算吗?
发表于 2004-11-22 09:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说明书介绍,抗震验算后会生成与satwe和tat的接口,但我的一数据检查就出错退出,找不到原因.是不是因为我用的是satwe-8而不是satwe的原因呢?
发表于 2004-11-24 15:14:33 | 显示全部楼层
多层还是高层哦?一般SATWE计算整体比较好得嘛
发表于 2004-11-24 22:41:07 | 显示全部楼层
不是那个原因,还要一步一步的多走几遍。
发表于 2004-11-26 19:18:30 | 显示全部楼层
高层的和多层的SATWE都可以算!主要是参数得填正确,比如材料
发表于 2004-11-26 22:14:47 | 显示全部楼层
少于九层当然可以算
有两个原因嫌疑最大
1.PM输入中参数选择有误
2,SATWE-8参数输入有误
认真走一遍
发表于 2004-11-27 19:50:17 | 显示全部楼层
SAT-8 只要是计算9 层以下的,就可以
要认真走一遍参数别搞错了
发表于 2004-11-29 16:02:50 | 显示全部楼层
用SAT算过一个工程,出来的梁配筋似乎太小了一点,不敢用...
发表于 2004-11-29 17:10:51 | 显示全部楼层
肯定是材料没改!!!
GMT+8, 2026-11-5 00:59 , Processed in 0.579453 second(s), 46 queries , Gzip On.
