查看: 2131|回复: 7
[LISP程序]:文本合并的小程序
发表于 2003-1-22 06:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己编制的小程序,有不足之处请指出:ur1517@inhe.net
发表于 2003-1-22 07:44:07 | 显示全部楼层
什么东西?写了保护,打不开。
发表于 2003-1-23 16:27:53 | 显示全部楼层
写了保护,打开后乱码
发表于 2003-1-23 17:41:16 | 显示全部楼层
你的这个程序有的时候不能按照文本的位置自己判断,有的时候将后面的文本弄到前面去了,而你所用的函数却又是多选择的函数,如果不能自己判断先后顺序,你应该用单选的函数。另外,你程序提示的DBA.LSP好象用不成。
发表于 2003-1-24 09:22:22 | 显示全部楼层
程序中有註明按顺序选择文字,你沒注意???
  (while (= nil sel)
    (princ "请按顺序选择文字:")
    (SETQ SEL (SSGET (LIST (CONS 0 "TEXT"))))
发表于 2007-10-8 19:37:13 | 显示全部楼层
哎,这个东西好啊!!!!
发表于 2007-11-14 23:59:32 | 显示全部楼层
可以考虑按文字脚点坐标的大小排序,自动合并文字,比按顺序选择更实用。
发表于 2014-4-26 09:25:36 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这个
GMT+8, 2026-11-2 23:55 , Processed in 0.452776 second(s), 47 queries , Gzip On.
