查看: 3240|回复: 8
[密技]:有感于MFC库代码之去简就繁、之故弄玄虚
发表于 2003-1-22 08:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p><font color=blue><b><u>本贴已经被斑竹移动到文章中心,加10个爱心币!</u></b></font></p>
  1. <table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 style=border-collapse: collapse bordercolor=#111111 width=650 id=AutoNumber1 height=498><tr><td width=100% height=489><iframe name=I1 width=100% height=100% src=/artical/show.php?id=1573>浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架</iframe></td></tr></table>
复制代码
已领礼包: 2个
发表于 2003-1-22 10:21:15 | 显示全部楼层
尽管看得出是高手所作,但我不得不说一句不想说的话,“脱掉裤子放屁!”
发表于 2003-1-23 08:41:42 | 显示全部楼层
最初由 ymd 发布
[B]尽管看得出是高手所作,但我不得不说一句不想说的话,“脱掉裤子放屁!” [/B]
确实是“脱掉裤子放屁!” ,并且这是“怕死客”或“呆儿乏”编程者转行玩VC后的第一个习作。
 楼主| 发表于 2003-1-23 11:59:18 | 显示全部楼层
主题就是:有感于MFC库代码之去简就繁、之故弄玄虚 ,所以才是这样的
发表于 2003-1-24 16:30:16 | 显示全部楼层
最初由 fyje 发布
[B]主题就是:有感于MFC库代码之去简就繁、之故弄玄虚 ,所以才是这样的 [/B]
你有认真读过 MFC  的源代码吗?!
MFC 代码条理清楚,应该还算简洁
发表于 2003-2-11 00:24:24 | 显示全部楼层
这贴子到底是扣分还是加分啊?
都为什么?
 楼主| 发表于 2003-2-11 08:54:18 | 显示全部楼层
最初由 rave 发布
[B]
你有认真读过 MFC  的源代码吗?!
MFC 代码条理清楚,应该还算简洁 [/B]
我声明一点,这篇文章不是我写的,作者的目的是“非议MFC宏和类型定义”,所以夸大化的写了这篇文章,你们可以赞同,也可以反对,仁者见仁,智者见智,我只不过拿出来让大家看看,也没有破坏本论坛的学习研究气氛,没必要把气撒到我身上!
    至于masterHe先生所说的是Delph和pascali转行做的第一个程序,这一点是错误的,这是一个对MFC十分了解的人的作品。
    大家都是作程序的,最好是不要太武断了!认同的观点可以认同,不认同的一笑了之也就行了,没必要大张旗鼓,我也作了十年程序了,在某些方面向你们学习的东西也很多。
  文章出处的网友评论和这里的评论绝对不一样的,那里的评论对MFC的不足和宏的优缺点进行了很认真的讨论。
下面摘几个:
fengye(2003-1-25 12:42:38)
不知道大家为什么对宏这么反感。对于很多目的而言,宏目前至少还是最合适(唯一?)的解决方案。
我认为MFC的做法都是有历史和现实的道理的:
1. 平台和编译器的可移植性。绝大多数可移植的库,都有大量的宏用来处理移植性问题。比如INT,UINT,DWORD等。另外诸如AFXAPI, WINAPI这类宏,可以被用来处理stdcall, __declspec()等现有或者将来可能会有的扩展。
2. 向后兼容。比如LPINT中的L,曾经在win16时代用来区分FAR指针和NEAR指针,为了保证向后兼容性,一直留到现在。
3. 易读性。比如上面的HOBJ。
4. 语言兼容。大家都知道COM是一个和编程语言无关的二进制标准,为了避免给C和C++分别提供头文件,可以用宏的方式,来改变对函数原型的各种声明,使它在C和C++编译器下都可以编译,并且在C++编译时,充分利用C++的优点(如const member function)。这样就需要选择是否加extern "C",是否可以加const表示const member function等等。上面定义class, private等关键字也可以用于此类目的。另外一个例子,我还见过用宏把C的语法结构,关键字定义成类似PL/I的样子,唯一目的就是减少对当时项目中大批PL/I程序员的培训成本。
宏的用法当然不只这些,大家有兴趣可以继续归纳。上面文章里的我觉得都可以归为这几类了。MFC确实大量运用了宏,但以次指责MFC我认为是不恰当的。
Cybergate(2003-1-25 13:31:56)
同意fengye的。
没办法,C++又不是微软的,它总不能自己硬性规定关键字的意义(例如int就是32位,不管在什么机器上),只好利用宏;另外,VC刚刚出来时,新的ISO标准还没出炉,它也不愿意肆意地为C++扩充功能(像CB那样)。
如果它这样做了,恐怕骂微软的人会更多,骂他又垄断C++。微软吃的官司还少了吗?它这样做是没有办法的。
bluebeach(2003-1-26 1:17:08)
fengye说的很对.不要被表面的代码晦涩所麻痹.
能解决实实在在的问题才是最有用的.
zqrjx(2003-1-26 18:43:12)
太多用宏的确不好。但 MFC 是一个例外,它的宏基本都是好的。 int 或者 INT 或者 DWORD 或者 SOCKET 或者随你用,用 int 最标准的,但可读性最差。
宏不增加使用难度(它作用正好相反),只是增加学习难度!
如果因为用宏而做成 BUG ,那就是宏的错,目前 MFC 的宏没有 BUG,所以目前 MFC 的宏没有用错。
cphj(2003-1-27 17:27:12)
TO all:
我坚决同意在考虑平台和编译器的可移植性的时候,宏是目前较好的解决方案。
TO fengye:
对宏肯定不能赶尽杀绝,但滥用也不好。
1.同意。
2.LPINT中的L确实没必要,现在Win2000都不支持16位代码了。不知道.NET里面有没有改变。
3.不同意。我觉得void *就比HOBJ易读,不过也可能是个人感觉(见下)。
4.const、class、private等都是我瞎掰搞笑的,MFC是直接使用的,你可别当真啊。
TO zqrjx:
我还是觉得int比INT、DWORD、SOCKET的可读性好,因为对int有直接的概念,而看到DWORD还是要在脑海中翻译成int。我早先倒是听一个数学家说过,每个人脑子的思维方式是不一样的,是不是我们的思维方式正好相反?基于同一原因,我觉得宏既增加使用难度又增加学习难度。
是不是可以建立一个投票,看看持两种意见(也就两种思维方式)的各占多少。
已领礼包: 2个
发表于 2003-2-11 17:20:26 | 显示全部楼层
我个人的经验是开发软件期间应尽量少使用宏,但版本升级时为使代码
能正常编译或代码易读,再使用宏,总之#define越多,除编码者外,看
起来就越难懂。
发表于 2003-2-11 20:17:33 | 显示全部楼层
好高深,向各位学习
GMT+8, 2026-11-3 07:23 , Processed in 0.565389 second(s), 48 queries , Gzip On.
