查看: 1769|回复: 13
[求助]:请问AUTOCAD的圆弧显示比例
发表于 2003-1-22 09:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问AUTOCAD的圆弧显示比例的命令是??老是要变几段直线,要RE一下才能看到圆弧
发表于 2003-1-22 09:43:12 | 显示全部楼层
工具——选项
发表于 2003-1-22 09:56:08 | 显示全部楼层
按ampllay朋友的方法做没错的。
再看看这个:
 楼主| 发表于 2003-1-22 10:19:36 | 显示全部楼层
谢谢,不错,很不错,不用再RE了
发表于 2003-2-11 22:52:14 | 显示全部楼层
以上两位把这个问题已经基本解决了,但是viewres这个参数是随文件走的,如果打开一新文件,则此参数仍为系统内定值100。在此就显示出采用标准模板图的优越性了,只要在标准模板图中把此参数设置为大于1000(具体设置见上两贴),则这个问题可以说完全解决了。
发表于 2003-2-11 23:55:50 | 显示全部楼层
ceiba说的没错!
但是viewres这个参数太大会影响显示效率……
发表于 2003-2-12 13:18:33 | 显示全部楼层
请教:这个数值要设置到多大比较合适呢?
发表于 2003-2-12 13:21:35 | 显示全部楼层
1000基本没见影响速度
发表于 2004-4-3 22:33:12 | 显示全部楼层
调大显示精度来控制圆或圆弧的平滑度,只是解决荧屏上显示问题,并未从根本上解决问题。
AutoCAD中有个系统变量在控制圆或圆弧的平滑度。即
WHIPARC其初始值为0
0---圆或圆弧的不平滑,以连续短矢量表示。
1---圆或圆弧的平滑,以真圆或真圆弧表示。
设定为1后,今后打开含有圆或圆弧的图时,不会再将圆或圆弧以连续短矢量表示,而是平滑的真圆或真圆弧。
大家可试试看。
发表于 2005-10-3 01:00:05 | 显示全部楼层
用whiparc命令更改后,圆或圆弧真的好漂亮,不用每次都那么麻烦的修改显示精度了,感谢分享!
发表于 2005-10-3 13:37:25 | 显示全部楼层
以前我一直用re
用了whiparc命令,感觉好多了
发表于 2005-10-3 14:01:15 | 显示全部楼层
以前真不知道这个系统变量,谢谢。
发表于 2005-10-3 14:42:35 | 显示全部楼层
whiparc?讲起来好像是可以的(见帮助文件),可是在2006中实际上未见效果(也不全是,要见效果,只要修改一下圆的特性——比如图层,就可以见到效果,否则,即便re,也见不到效果)。这可能应该算作是Acad2006的bug了吧。
发表于 2005-11-22 17:57:58 | 显示全部楼层
使用whiparc修改变量值后依然如旧
每次打开图形还是得re.....
这是什么原因?
GMT+8, 2026-8-30 18:21 , Processed in 0.572825 second(s), 59 queries , Gzip On.
