查看: 627|回复: 2
[求助]:请教!!求助!!
发表于 2004-11-22 17:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来我都用的是2003年5月,新规范版的PKPM,运行得也蛮好!!但是,前两天自己心血来潮从网上下载了PKPM版2004年9月版的新版来用!!
结果,经过核算,发现新的2004年9月版计算出的配筋比我以前用的2003年5月版计算出的配筋要大25%~30%左右,那么这样的话,我以前曾经计算的工程是不是有不安全的因素存在啊??
是不是新版本的PKPM出来以后就必须要升级呢??
请各位给个意见,我心里没底~~~55555
发表于 2004-11-22 19:39:55 | 显示全部楼层
盗版软件吧?你自己试着用手算一下核对一下吧,盗版软件存在计算上的误差
发表于 2004-11-23 15:54:10 | 显示全部楼层
恩
有可能是盗版的
没有可能差那么多的呀
手算比较一下就可以了呀
GMT+8, 2026-11-5 01:20 , Processed in 0.418823 second(s), 36 queries , Gzip On.
