查看: 705|回复: 4
[求助]:梁最大配筋率是多少,是否要扣除受拉和受压边相互抵消的部分
发表于 2004-11-22 17:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁最大配筋率是多少,计算时是否要扣除受拉和受压边相互抵消的部分
发表于 2004-11-23 18:15:35 | 显示全部楼层
任何情况下,梁的受压区高度不得超过最大受压区高度,最大受压区高度对应的配筋率就是受拉钢筋的最大配筋率,抗震设计时且不能大于2.5%.不知道你说的抵消是什么意思?
发表于 2004-11-25 15:57:22 | 显示全部楼层
二楼说的不完全,考虑受压筋的时候就是最大配筋率控制了,因为我可以控制相对受压区的高度的,只要增加受压筋面积.我理解的是最大配筋率还是要扣除保护层厚度的,虽然新规范已经改成全截面面积了
发表于 2004-11-25 16:07:31 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:梁最大配筋率是多少,是否要扣除受拉和受压边相互抵消的部分
最初由 kxgglm 发布
[B]梁最大配筋率是多少,计算时是否要扣除受拉和受压边相互抵消的部分 [/B]
抵消?没有这样的吧?!
发表于 2004-11-29 17:23:02 | 显示全部楼层
我觉得应该扣除吧,受压区配受压钢筋目的就是因为受拉边超筋而采用的.大家看看钢筋混凝土教材中对双筋梁的定义就知道了.
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.463930 second(s), 40 queries , Gzip On.
