查看: 621|回复: 4
[建议]:设备造块的图层保留-2
发表于 2004-11-22 23:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于回复时总出现故障,特另起一帖。
用【设设备层】命令设定设备插入图层,可以将设备块插在不同的层上。但我的目的是:通过控制图层的关闭方便的查看、修改及选择特定的设备。
按照版主的方法需要如此操作:
插入普通设备时,正常操作即可,不需特殊命令;
插入疏散指示设备时,用【设设备层】命令设定设备插入图层为:E-EVL,再插入;
插入插座设备时,用【设设备层】命令设定设备插入图层为:E-CZ,再插入;
再插入普通设备时,用【设设备层】命令设定设备插入图层为:EQUIP,再插入;
如此这般,循环往复……
CAD有一个特性:
当块中的图元初始被设定在0层时,则插入时 块中图元所在图层 与 被插入的图层 相同;
(即当造块时将设备设定在0层,在E-EVL层插入,则设备块中的图元自动变为E-EVL层)
当块中的图元初始被设定在非0层时,则插入时 块中图元所在图层 与 被插入的图层 无关;
(即当造块时将设备设定在E-EVL层,在EQUIP层插入,则设备块所在图层为EQUIP,但块中的图元仍为E-EVL层。这样当关闭EQUIP层的显示时,普通设备无法显示,但疏散指示设备仍然显示)
利用这一特性,在造块时即设定好图层,插入设备时就不用来回【设设备层】了,我个人觉得:既然是“造块”,就应该允许用户随意设置。而且【设设备层】最多也只能设定3个设备图层,假如用户所需超过3个怎么办。
发表于 2004-11-23 01:34:18 | 显示全部楼层
这样通用性就差了,你可能将插座放在E-cz层,而我着喜欢放在Qquip层!按谁的来呢?
发表于 2004-11-23 09:00:59 | 显示全部楼层
其实楼上两位所说都有道理,也并不矛盾。原来在造块时将所有图元的层都改到"0"层正是为了防止画在其他层上的图元在造成块之后颜色不同。如果希望将图块中图元放到其他层,是否可以这样:在设备入库的时候,程序询问希望将图块中放在哪个层,然后按用户要求设置图元的层。
 楼主| 发表于 2004-11-23 09:29:26 | 显示全部楼层
其实2楼的问题根本不存在,我说的是用户自己【造设备块】(系统自带的块还是老样子),既然是自己造块,当然你想设在E-cz层也可以,设在Qquip层也可以,完全随你自己的喜好。
版主的意见不错。
我还有个不太成熟的想法:能不能允许用户自行修改、删除系统自带的块呢?
发表于 2004-11-29 08:55:33 | 显示全部楼层
现在【设备入库】时已经可以自行设定设备块图元的层,另外,设备的图层也由原来的三个增加到了五个。请下载补丁试用。
用户不能修改系统自带的块,但可以利用系统的图块,自行修改后入库,这样也应该可以满足需要。
GMT+8, 2026-11-5 12:29 , Processed in 0.340770 second(s), 40 queries , Gzip On.
