查看: 1453|回复: 11
[求助]:(急件!)冒天下大不韪,求excellink注册方法,誓不外传!急用!
发表于 2003-1-22 12:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
7天试用过了,急于出图,求excellink注册,再可用7天也可,望管理员谅解
    本人邮箱:dongye2000@163.com
      多谢诸位!!!!
发表于 2003-4-25 09:03:04 | 显示全部楼层
修改计算机的时间即可
 楼主| 发表于 2003-11-17 09:07:11 | 显示全部楼层
真的可以吗?试试
发表于 2003-12-4 14:46:40 | 显示全部楼层
我也没有。
我的方法是:卸载,运行regedit,删除HKEY_LOCAL_Machine ->Software ->Xanadu一项后,再安装,有点繁。不过也凑合。
发表于 2003-12-4 14:51:36 | 显示全部楼层
请问EXCELLINK是个什么软件?是用来作什么用的?
已领礼包: 3657个
发表于 2003-12-4 14:58:16 | 显示全部楼层
Excel 表格计算软件和AutoCAD 动态交换数据的工具
能将dwg中的明细表和微软的excel关联起来:动态、实时、双向的关联。因此,用了该程序,autocad表格的修改、计算完全可以在excel中进行,反之如此
发表于 2003-12-4 19:48:53 | 显示全部楼层
;;EXCELLINK 2000 - hot-links AutoCAD block attributes to Excel 97/2000/XP sheet.
;该工具可实现DWG内表格(如图纸明细表)和Miceosoft Excel之间的双向、实时、动态关联。
;本Lisp程序由彭文波编写,目的是在安装15天后能继续使用;主要原
;理是在加载xlink.arx程序前将系统日期调回安装的日期,加载后改回正确时间。
(defun c:excellink ( / cur0 cur)
        (setq cur0(itoa(fix(getvar"CDATE"))))
        (setq cur (strcat (substr cur0 1 4)"-"(substr cur0 5 2)"-"(substr cur0 7 2)))
        (command"shell""DATE 2002-9-20")  ;请按本机系统日期格式将2002-9-20修改为EXCELLINK2000安装日期
        (arxload"xlink.arx")
        (command"shell" (strcat "DATE " cur))
        (princ)
发表于 2003-12-6 08:09:09 | 显示全部楼层
没有用过就觉着很深奥,就象起初刚见到PKPM一样。
发表于 2003-12-8 13:06:38 | 显示全部楼层
这样的好东东哪里有下??
发表于 2003-12-16 20:55:33 | 显示全部楼层
EXCELLINK可以超连接修改吗?那里有下绝对不说出去
发表于 2003-12-17 18:42:07 | 显示全部楼层
最初由 binggege1 发布
[B]这样的好东东哪里有下?? [/B]
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xanadu.cz/excellink.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-12-19 13:39:10 | 显示全部楼层
授权信息在:HKEY_CURRENT_USER\Software\Xanadu\Excellink\License下面,我在2003-12-19下的信息是:FBA76E5735BA92098CCB5704CB509314F13942E3AA078767A02BF2D71F26D5BE
不知道他的含义。没办法。
GMT+8, 2026-11-5 02:54 , Processed in 0.506450 second(s), 54 queries , Gzip On.
