查看: 802|回复: 8
[求助]:SUM函数遇到一个怪问题
发表于 2004-11-23 14:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于C例数值求值,如果用“+”没问题,如果是用SUM函数,则为0,请教什么原因?
发表于 2004-11-23 15:00:45 | 显示全部楼层
找到原因了。
你的C列单元个公式结果返回的是一个文字类型值,所以应用Sum函数会出现错误。可以在C列单元格前加上value转换文字为数值,如=VALUE(IF(A1="母线槽 2000A",300,"")&IF(A1="母线槽 1500A",300,"")&IF(A1="母线槽 1250A",300,"")&IF(A1="母线槽 1000A",300,"")&IF(A1="母线槽 800A",300,"")&IF(A1="母线槽 630A",300,""))。
 楼主| 发表于 2004-11-23 15:24:25 | 显示全部楼层
SUM不是可以进行文本计算的吗
发表于 2004-11-23 16:28:02 | 显示全部楼层
又看了一下,还是公式结果的问题。你的公式是这样的=(A1="母线槽 2000A",300,"")&IF(A1="母线槽 1500A",300,"")&…………,结果的300后面跟了很多空格,如果去除这些空格无疑可以计算文本。你可以尝试对300       和400      的文本进行计算得到的就是0,去除末尾的空格就可以了。
 楼主| 发表于 2004-11-23 19:02:44 | 显示全部楼层
怎么去除?请指教!
发表于 2004-11-23 20:41:18 | 显示全部楼层
就像上面的转换一样,添加value函数就可以了。在将文本转换为数字的时候末尾空格自动去除。
发表于 2004-12-9 17:11:09 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]又看了一下,还是公式结果的问题。你的公式是这样的=(A1="母线槽 2000A",300,"")&IF(A1="母线槽 1500A",300,"")&…………,结果的300后面跟了很多空格,如果去除这些空格无疑可以计算文本。你可以尝试对300       和... [/B]
公式中两个引号里面没有内容,300后面怎么会有空格呢?
发表于 2004-12-9 17:19:03 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B][QUOTE]最初由 yi.gao 发布
[B]又看了一下,还是公式结果的问题。你的公式是这样的=(A1="母线槽 2000A",300,"")&IF(A1="母线槽 1500A",300,"")&…………,结果的300后面跟了很多空格,如果去除这些空格无疑?.. [/B]
那是因为公式中使用了“&”的缘故,每一个“&”都会得到一个结果,结果为真就是真值,为假就是空格了。
发表于 2004-12-10 09:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮助里怎么没有提到&,结果为真就是真值,为假就是空格?若300后面有空格,为什么从300后面根本不能显示出来空格?
还有下载的工作表1中,公式SUMIF(E4:E12,"<>",E4:E12)是什么意思呀?E4——E12为任意数字,为什么结果是E4:E12的和呀?
GMT+8, 2026-11-2 23:56 , Processed in 0.531545 second(s), 51 queries , Gzip On.
