查看: 1163|回复: 6
[求助] [求助]:如何判断光标移动的快慢
发表于 2004-11-24 09:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断光标移动的快慢(包括静止状态),或者说如何获得光标移动的速度。如:CAD处于捕捉状态时,光标停在端点处,CAD会提示endpoint。望各位指点,谢谢!
发表于 2004-11-25 11:59:18 | 显示全部楼层
也许要用到反应器。GRREAD?
 楼主| 发表于 2004-11-25 15:26:08 | 显示全部楼层
有谁知道吗?先谢了!
发表于 2004-11-26 03:53:40 | 显示全部楼层
可以获得鼠标移动速度
做个循环
1 ; 用 grread可以得到鼠标的点  , 在移动鼠标时,可以不断获得点,
--->可以得到 点与点的距离
2 ; 在获得点的同时,----->也可以得到获得点的时间
这样鼠标移动速度就可以计算出来
至于
------->也是利用grread  获得鼠标所在位置的参考点, 在此点上建立虚拟的选择集, 若选择集里有直线, 那线的端点 就可以获得了。
请问, 知 道 鼠 标 移 动 的 速 度 有  何 用?
 楼主| 发表于 2004-11-26 10:48:04 | 显示全部楼层
本人编写的程序中,大量用到grread,如以下模式。在程序运行时,不断地循环执行redraw、grdraw等(如:显示选择框)。当文件较大时,光标移动会很涩。本人认为(不知道对不对),如果能获得光标移动速度,就可以控制redraw、grdraw等是否执行,即光标快速移动时不执行,缓慢移动时执行。这就是想要知道光标移动速度的目的。
(setq tjhn t)
(while        tjhn
  (setq dbd (grread t 4 0))
  (setq bmz (car dbd))
  (setq xzd (cadr dbd))
  (cond        ((= bmz 3) ......)
        ((= bmz 5)
         (redraw)
         (grdraw ......)
        ((or (= bmz 11) (and (= bmz 2) (= xzd 13))) (setq tjhn nil))
请问:如何在获得点的同时,获得此时的时间
发表于 2004-11-27 10:26:33 | 显示全部楼层
(setq s (getvar "DATE"))
(setq seconds (* 86400.0 (- s (fix s))))
你可以查help就有date的介绍
在获得点的同时,询问当前时间,点与点之间,就会有时间差,这个差值,就是你需要的“时间”。
这个速度值总是滞后的,不知道是否真正的有用处,不过作为一种判断的手段也不错。
至于,当文件较大时,光标移动会很涩
----》估计是内存不足产生的问题
发表于 2004-11-27 16:05:44 | 显示全部楼层
当文件较大我会受不了!——没什么实际用处
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.542419 second(s), 44 queries , Gzip On.
