查看: 759|回复: 8
[求助]:字体的迷惑与烦恼,在线等解决办法,谢谢!!!!!
发表于 2004-11-24 10:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我再做图的时候发现,我用同事的字体库,打开他的图,在我的电脑里显示的却是大片问号。怎么回事呢?字库是一样的,只不过是换了电脑而已,怎么会这样呢?请大师指点迷津,谢谢!在线等!!!!!
发表于 2004-11-24 10:56:52 | 显示全部楼层
"我用同事的字体库,打开他的图,在我的电脑里显示的却是大片问号"
细看了之后,发现了一些问题,说直接点,你电脑的字库和你同事电脑的字库一样吗?包括windows和CAD里的字体!
发表于 2004-11-24 11:26:38 | 显示全部楼层
我也碰到过同样的问题,我用的是死方法,把字体改一下,然后用特性
发表于 2004-11-24 11:26:55 | 显示全部楼层
问一问你同事用的是什么字体样式,然后把你的也设置成同样一种样式看看。另外在选项的 文件(选项卡)里设置一种替代文字样式。
 楼主| 发表于 2004-11-24 11:43:59 | 显示全部楼层
"说直接点,你电脑的字库和你同事电脑的字库一样吗?包括windows和CAD里的字体! "
我是说的CAD里的字体是一样的。与Windows字体有关嘛?
“问一问你同事用的是什么字体样式,然后把你的也设置成同样一种样式看看。另外在选项的 文件(选项卡)里设置一种替代文字样式。 ”
字体样式又很多的啊,你是说的把当前样式设置成一样嘛?
一般的%%130显示的是钢筋符号,但我的就是问号,怎么回事呢??
发表于 2004-11-24 13:03:35 | 显示全部楼层
那是你的字体的问题啊
你把你当前字体换成和你同事一样的肯定就ok了 啊
 楼主| 发表于 2004-11-24 13:48:06 | 显示全部楼层
“那是你的字体的问题啊
你把你当前字体换成和你同事一样的肯定就ok了 啊 ”   我看不明白呀,当前字体和当前字体样式,你没有搞混吧,怎么换啊?
再问一个可能很傻的问题:在字体样式(text style)对话框中SHX Font与Big Font这两个选项分别控制的是什么方面?比如:某样式名:HZ;SHX Font选项中选的是txt.shx;Big Font选项中选的是hztxt.shx;Height选项中好像可以随便写个数字,没什么用(不知无罪啊)。请问大虾能不能告诉小弟各选项的含义呢?
还有,我实验了,我的电脑CADl里%%130显示问号是因为字体样式里的SHX Font选项中为txt.shx,我把它改为txt3.shx后就显示正常啦。真是搞不懂。郁闷ing.........
发表于 2004-11-24 15:28:54 | 显示全部楼层
字体的Height选项如果填了具体数值的话,新写出来的字高度是固定的(用此种字体),另外标注文字用到此种字体时,无论标注中怎样设置都没有用,字高不会变
发表于 2004-11-24 19:57:30 | 显示全部楼层
8楼说的对
GMT+8, 2026-10-21 14:17 , Processed in 0.529739 second(s), 48 queries , Gzip On.
